Version complète : [boite S4C] Boite S4C(EK4) sur B16A2(EG6) dans EG5
En esperant que mon titre est conforme, voici mon problème:
oui, ca commence a faire compliquer ^^
Le truc c'est que je viens de me rendre compte que le code de la boite que j'ai pour mon Swap est une S4C, apparemment, une boite de EK4, alors que mon futur bloc est un B16A2 de EG6, et que le tous doit etre monté dans mon EG5, et ceux dans 3 semaines, donc j'espere que cela ce monte sans souci !!
Donc je voudrai savoir si:
-Problème d'accouplement avec mon Embrayage de EG6
-Problème d'accouplement avec les cardans de EG6
-Problème avec ma baie moteur et les differents point d'accroche des supports moteur.
A tous hazard, j'ai trouver sur le net, des boites de vitesse S4C qui corresondrais a certaine ITR, EK9, est il possible que ma boite est un torsen ??? comment le savoir ?? 8)
Merci encore !
si t'as les supports moteurs, enfin de boite en l'occurence d'eg6/9, c'est bon.
aucun prob !
j'ai eu une boite d'EK4 sur mon EG avec des supports d'EG9 .
Tu crains rien Wink
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
MERCI BEAUCOUP DE ME DONNER UNE SI BONNE NOUVELLE DE BON MATIN :O
A, j'oublier, et le machin hydrolique, je vais pouvoir comme prevu le récuperer de mon d16 et le mettre sur cette boite ??
on m'avais dit que c'etait possible sur une boite de EG6, qu'en est-il pour celle d'EK4 ?
c'est pareil la boite d'EK4 et hydrolique aussi pour les cardant c'est les meme efin bref pour etre plus simple EK4/EG6 b16a2 donc c'est la meme chose tou ce monte
je sais bien que la boite est hydrolique, ce que je veu savoir, c'est, si je peu récuperer le recepteur hydrolique de ma boite S20 et le monter sur cette boite S4C !!
est ce que les rapports sont identique des y21 et s4c ?
Tu peux monter ton recepteur d'embrayage c'est les memes et tu peux tout monter sans sushi il te faut par contre les supports moteur arriere celui qui va sur le berceau et les supports de boites EG6/EG9 qui sont differents.
Bon swap
Merci de cette confirmation !!
En ce qui concerne les support moteurs, je suis blindé, je les ai tous en double ^^
