Version complète : [EG] swap train arr EG4 par EJ2
Je souhaite récupérer le train arr à cause du freinage d'un EJ2 et le mettre sur mon EG4
Est ce bolt on comme à partir d'un EG5 ?
Si je ne dis pas de connerie c'est exactement les même freins.
C'est bolt on oui, par contre il ne faudra pas oublier de faire un parallélisme après Wink
Le cable de frein à main n'est pas de la même longueur je pense ! Sinon oui.
Nikopol a écrit :Si je ne dis pas de connerie c'est exactement les même freins.
les mêmes freins cela veut dire à tambour ?
merci de ton retour...
Oui tambour Wink
Comme l'as dit vegas la seul différence c'est la longueur des cables de frien a main .
ok merci je vais me concentrer sur un eg5 alors
Salut sunny75, sinon tu peut mettre aussi des trains arriére de CRX avec des câbles de frein à main de rover ça passe sans probléme Wink
merci civic62 je vais rester sur une recherche EG Wink
Ça me fait penser qu'il m'en faut aussi ! Haha.
