Version complète : [ed9] probleme de ralenti
bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec le renlenti
a froid 2500 tr/min reste un moment ne redescent pas dessuite
a chaud 1300 tr/min
j'ai essayer sonde d'eau, iacv toujours pareil
merci d'avance de votre aide.
Salut! pense a te présenter dans la section "présentation" avant de poster sinon tu vas prendre un tir par un admi! Wink Pour ton problème,utilise la fonction "rechercher" tu trouvera ton bonheur car ce problème a deja été posté il me semble.
tu as changer suel sonde
essaye de debrancher celle sous l allumeur elle a deux fils et si ca change qqch c elle qui merde
FONCTION RECHERCHE...
tjrs la meme question : ralenti
probleme :
- sondes
- faisceaux allumage
- allumeur a 90% calage, bobine morte, roulement HS, humidité dans la tete
- bulle d'eau dans le circuit d'eau
- etc
- etc..
