Bonjour,je possede un crx ed9 avec dessus collecteur 421+ligne ecu piv evo2 et admission.
Ce soir le voyant default c est allumé et l ecu indique le code erreure n°9
quelqu'un peut m aider?
personne ne peut m aider? ;(
Merci pour ta reponce, je suis aller voir mais je ne sai pas a quoi ça correspond (code erreur 9=no.cylinder position) :roll:
J ai vu que ça peut venir du capteur pmh ou un decalage de couroie
personne sur ce forum peu me renseigner???????????????
il tourne, ou il ne démarre plus du tout ?
si le moteur tourne, il tourne rond ou comme une patate ?
la voiture demarre mais il faut tenir acceléré
elle rataille et cale
j ai deja changé l allumeure
merci pour les reponce
essai de faire un reset ecu,sa coute rien
le reset ecu ne change rien
le code erreur 9 correspond au capteur d angle vilebbroquin
ou est il placé???
:noyade:
:amen:
j'ai eu ce souci, j'ai remplacé l'allumeur... plus de problème
c etait bien le code erreur 9?
j ai changé l allumage cet ete (occasion) j espere que c est pas ça!
mamane, il est dans l'allumeur.
distri décalée d'une dent ?
c'est arrivé d'un coup du jour au lendemain ?
oui c'est l'allumeur c'est sur;
ok je vais verifier l allumeur aujourd huit. si c est ça akr va gagner 200.
Je pense pas que c est la distri c est arrive d un coup
merci pour l aide
1337CRX a écrit :mamane, il est dans l'allumeur.
Punaise mais ARRETTEZ un peu de dire n'importe quoi MERCI !!
il est situé en BOUT D'AAC ECHAPPEMENT , et en AUCUN cas dans l'allumeur, Du moins sur les D16A9 OBDO ! (sur les rare versions en 1, il y est) Mais dans le cas,de
mamane il est en bout d'AAC Echappement.
Et le code erreur, c'est "N°1 Cylinder Position" .
Celui qui dit quel est le premier cylindre dans l'ordre d'allumage.
PS: Regarde si le faiceau n'est pas habimé ! Sinon tu as toute la procédure de vérification dans le Workshop
ici
EDIT: comme dit plus haut, ça peut aussi être la distribution décalée.
+1, ce capteur est intégré à l'allumeur sur séries B mais pas sur D16.
vin883, Si sur les D16 SOHC aussi, ou les D16A9 DOHC mais en OBD1
![[Image: EH6_1.jpg]](http://icedfluid.free.fr/jeu/EH6_1.jpg)
Merci pour le workshop, ms éventuellement est-ce que tu sais ds quel chapitre ça se trouve car je suis nul en anglais !
Si je te mets la photo de mon moteur, tu crois que tu pourrais me montrer où ça se trouve ? d'ailleurs comment je fais pour l'insérer ds le message ?
TU pense que je peu oublié l allumeur?
Merci pour la photo mais je ne vois pas vraiment l endroi ou il ce trouve (droite gauche???)
est ce que le capteur s achete et ou?
RB26DETTvs2JZ, désolé, reflexe de penser D16Z6
bonjour j'ai le meme probleme si vous pouvez me dire au se trouve le capeur d'angle vilebroquin merci
Bon j ai changé le capteure mais ça na rien changer,j ai de l allumage donc pas ça non plus.
comment voir si la courroie est decalée? ça peut arrivé comme ça sens raison?
mamane, Si tu avais fais la procédure du workshopn, t'aurais économisé un capteur
Je vais te renvoyer au workshop pour le calage de ta distrib...
Merci je sais mais un collegue en avait et j etait pressé de voir si c etait ça.
J ai regardé pour la courroie mais je ne comprend pas comment savoire si elle est decalée.
