salut je doit changer mes suspatte et je sais pas quoi prendre mais je voudrais des combinés car mes couppelle sont mort
mais je voudrais rester a 100 pret autour des 1k max merci
prend les zenky qui sont en ventes sur ce forum, j'en entend que du bien et ils sont pas très chère, je vais pas tarder à m'en prendre pour la mienne!
ok merci flo mais crx man me demande le taraga et je sais pas dutout ce que c'est
d'origine car je veut que sa tienne mais je veut pas passer ma vit chez le kinné
Hello
nosferatus,
je t'avais envoyer le MP suivant :
Hello nosferatus,
crxman a écrit :Pour le tarage si tu roules sur route avec ton impreza, je te conseille de suivre le tarage qui est préconisé d'origine.
Pour la dispo je suis en train de commander les premiers kits, la deuxieme commande sera à la fin octobre avec livraison debut novembre.
Salutations,
crxman
Le tarage d'origine est 8/4 c'est donc celuis la qu'il te faut
on peu faire plus mou si tu veux
flo74 a écrit :prend les zenky qui sont en ventes sur ce forum, j'en entend que du bien et ils sont pas très chère, je vais pas tarder à m'en prendre pour la mienne!
Merci Flo au passage
plus mou non mais un poil plus dur oui parceque d'origine c'est bateaux donc bon
personne connait le tarage des tein ss
La GC8 est donné en 4kg/mm et 3kg/mm pour les super street.
Et 6kg/mm et 5kg/mm en Flex...
Ca peut te donner une base
je pige pas dans quel sens sa marche plus de kg plus dur ou le contraire
et puis je croyais que c'etait reglable en dureté ?
C'est réglable en dureté mais le tarage des ressorts est indépendants de ce réglage
salut,perso j'ai monté 4 teins flex voilà 2 ans,que du bonheur,reglage de hauteur de caisse,des ressorts,carrossage,très accessible en peut de temps suivant le terrain utilisé,je viens de les mettre en position hiver donc hauteur de caisse assez haute pour rouler avec des c50 dans la neige ,l'opération m'a pris 10 min,il me restera plus qu'a détendre les ressorts pour l'assouplir quand la neige tombera,voilà pour mon avis
donc le tarage des flex est pas trop tappe cul
crxman a écrit :flo74 a écrit :prend les zenky qui sont en ventes sur ce forum, j'en entend que du bien et ils sont pas très chère, je vais pas tarder à m'en prendre pour la mienne!
y'a pas d'quoi
ça reste dur quand meme pour un usage routier quotidien,ils absorbent très bien les bosses en roulant vite,désagréable en conduite grand pére
