06-10-2008, 12:47:53
Salut a tous !!
voila, j'ai un p'tit soucis avec ma pedale d'embrayage ...
c'est a dire que quelques fois, quand j'appuie jusqu'au plancher pour passer une vitesse, ben la pedale ne reviens pas ... elle reste "collée" a 5 cm du plancher
la ou c'est etrange, c'est que, lorsque sa se produit, mon point de patinage est deplacé
je m'explique, mettons que normalement mon point de patinage est a 10 cm du plancher, et ben quand la pedale reste "collée", ben mon point de patinage est a environ 5cm du plancher, c'est a dire que la pedale est bloquée a la moitié de sa course, mais le moteur et la boite sont accouplés !! mais je peut remonter la pedale en passant le pied derriere .. aussi, quand je "pompe" plusieurs fois sur la pedale, elle remonte comme a l'origine et le probleme disparait ... mais reviens 5 km plus tard
donc voila j'y comprend rien, je sais pas si j'ai reussi a bien m'expliquer mais c'est bien bizarre comme probleme, j'ai pensé au Maitre Cylindre d'embrayage ?
