Version complète : [ED7]. Probléme de démarrage.
probléme pour démarrer,je donne un coup de clé..rien (le démarreur ne tourne pas).deuxième coup de clé ça démarre...J'ai ce même problème 2 ou 3 fois et là maintenant..plus rien. (j'ai vérifié la batterie ,c'est ok)...si quelqun peut m'aider..je me vois pas démarrer à, chaque fois en seconde dans une pente....
Ben démarreur Sac
Prends un marteau et frappe sur le démarreur et essayer de démarrer après Wink
j'ai tapé sur le démarreur mais ça fait rien...est-ce que je dois démonter le démarreur voir si il est grippé y'a des charbons à changer comme sur la tête de delco???...
Ouais y a des charbons dedans mais en général on change le démarreur complet c'est plus simple Big Grin
Après si il tourne pas même en frappant dessus et que la batterie est ok c'est qu'il est mort Big Grin
Tu peux le brancher en direct avec deux fils tu te mets sur la batterie et les bornes du démarreur si il tourne pas c'est qu'il est mort Wink
ok bonne idée Big Grin je vais le brancher direct sur la batterie avant de tout démonter.Merci Wink
Oublie pas le frein a main et de la laisser au point mort LOL
Et pour savoir ou est le + et - remonte les fils des bornes du demarreur a celui de la batterie Wink
