05-10-2008, 19:57:01
voila, j'ai monté déja 3 de mes combinés filetés sur mon EG4, j'ai enlevé le 4eme amorto mais vraiment en galérant, j'ai mis du dégrippant, forcé avec la clé, la tete hexagonale s'est cisaillé, donc la goupille est dedans encore, j'ai donc disqué le bas de l'amorto car de toute façon il est plus bon.
et depuis impossible de bouger cette p*tain de goupille, on dirait que c'est soudé! pourtant elle a été bougé y'a 3-4mois nickel...
donc elle est dans le bras , et je voudrais savoir comment faire pour la sortir, j'en peux plus, j'ai mis du dégrippant a gogo, tapé avec un maillet, une masse, rien n'y fait sa bouge pas d'un poil.
merci de m'aider quelqu'un dans le desespoir...
sinon j'ai pensé a percé dedans, puis tarauder, mettre une vis et tirer, mai bon si j'ai pas réussi a la masse et au burin je pense pas qu'avec la force de mes bras j'arriverais a extirper la vis...
re-sinon, j'ai une EG3 pour pièce, et je pensais changer de bras tout simplement, la goupille relié au tambour de frein part, celle relié au chassis aussi, mais toujours celle de l'amorto qui bloque, avec degrippant et masse sa bouge pas....AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
aidez moi svp
aidez moi svp
