slt a tts ben je vous expose le probleme une foi ke je rentre dans les tour le vtec se declache 5000T/m rien de plus normale mais arriver a 6000 le vtec coupe et reprend a 6200 a peu pret (trop flipant lool) je serai curieu de savoir d ou peu venir se hic je vous remercie d avance de vos reponse constructive
tu a regardé t'es code erreurs ?
koven37 a écrit : tu a regardé t'es code erreurs ?
non je n est pas de voyant qui allume si c de sa que tu parle
niveau d'huile bon ?
pas de fuite (importante au solénoïde ), sa te le fait tout le temps ?
à chaud ?
peut être ton circuit d'huile encrasser ??
vidange récente ? filtre a huile ??
sur un eg, tu met un trombone dans la prise entre les 2 bornes... et sa te fait clignoté ton check engine
- aprés en fonction du nombre de fois tu peus voir quel probleme est concerné
chaserider a écrit :niveau d'huile bon ?
à chaud ?
elle boie un peu d huile en effet mais bon le niveau est correct rien daffolant la vidange je la fait tout les mois et mon filtre a huile est neuf seraisse le solénoide qui deconne ? c se ke je me demande je vais le changer pour voir, a chaud je c pas je la pousse pas a froid
koven37 a écrit :sur un eg, tu met un trombone dans la prise entre les 2 bornes... et sa te fait clignoté ton check engine
je vais essayer sa pour voir se que donne
j'ai récemment vu un cas pareil sur ej8, le gars a changé le solenoid plus rien a signaler là.
alors sa donne quoi ?
koven37 a écrit :alors sa donne quoi ?
erff c etait le solenoide ùais maintenant g des cliketi a chaud comme a froid calage soupape ??? en plus elle est difficille a demarer par fois
jy comprend rien
Tu as touché a l'angle de l'allumeur?
daprankster a écrit :Tu as touché a l'angle de l'allumeur?
ouep ct sa aussi looooooooool et toute mes soupape qui etait ouverte mais bon g redonnez le calage dorigine thanks tout le monde
