Salut!
Voila je dois changer mon cardan côté passager, du moins la tête de cardan, car elle claque ...
Je voudrais savoir si au niveau du montage c'est assez facile, ou vaut mieux faire appel à une personne spécialisée?...
C'est pas très compliqué, il suffit d'être un minimum équipé et d'avoir de bonne bases en mécanique, si tu es manuel, essaye de trouver un pote qui a dèja pour qu'il t'aide à le faire, comme ça tu apprendra, il faut bien se jeté à l'eau un jour ou l'autre
C'est ce que je compte faire!
Ou est ce que je pourrais trouver la tète de cardan pas trop cher, du moins l'endroit le moins cher?
salut , si tu es avec quelqu'un qui la déjà fais ca vas tes vite , sinon reste tres méthodique et prend le temps de regarder tout ce que tu démonte et ca devrais aller
Fourni toi sur asian auto part, pour la tête et le soufflet, avec les collets, la graisse etc..., pense à regroupper tous ce qu'il te faut avant de commencer et as tu le manuel Honda à bouquiner avant ça t'aidera
Ok! on m'as déja parlé de asian auto part!
Par contre j'ai pas le bouquin Honda, faudrais que j'arrive à me le procurer ...
tu peux telecharger l'epc honda
Donne moi ton adresse mail en mp, je t'envoie le fichier si tu veux
MP
va cher asian des fois c'est pas cher et de toute fasson quand t'achete la tete de cardan tu a avec le soufflet les colliers et la graisse, je le sais parcque je travail cher nippon pieces service et des fois on fournie des pieces pour asian vu qu'on travail avec, sinon pour le demontage c'est simple pour enlever la tete de cardan tu enleve le soufflet et apres tu vera qu'il i a un genre de cerclips normalement tu doit serrer ou ecarter le clips et ta juste a tirer ta tete de cardan et pour le remettre faut juste le renclecher en poussant et c'est tout
moi je le sort a la masse c'est plus rapide un bon coup et paff sa sort tt seul (la tete est mort pk ce prendre la tete)
