02-10-2008, 10:54:34
02-10-2008, 11:24:36
Le bloc semble d'origine...c'est la culasse qui semble differente ;
02-10-2008, 11:40:29
C'est que j'étais en train de me dire
J'ai juste trouver ceci dans les commentaires:
"This the coveted Nissan FACTORY CROSSFLOW LY Head. This is good for 3 to 5% over a comparably ported non-crossflow head. Mmmmmm, Factory Head made of Unobtanium... Mmmmm.... "
Une autre culasse du type OS GIKEN ?
02-10-2008, 11:53:05
je connais cette culasse ,c'est pas celle qui est super rare,avec 24 soupapes??
02-10-2008, 11:58:07
boyou2 a écrit :je connais cette culasse ,c'est pas celle qui est super rare,avec 24 soupapes??
nan celle qui a 24 soupapes c'est celle d'OS GIKEN mais elle est marquer TG24-B1 est est prévu pour les L24
02-10-2008, 12:02:49
Allez j'en met d'autres on ne sait jamais
02-10-2008, 12:03:51
En tout cas, c'est beauuu
02-10-2008, 12:35:00
tu as un lien??
02-10-2008, 12:42:52
C est un moteur s20 modifié qu on trouve dans les fairlady z z432R vendu uniquement au japon à l époque .
02-10-2008, 12:43:43
Oui mais rien d'autres dessus car c'est une page cardomain d'un gars expatrier qui a pris des tofs comme ca
http://www.cardomain.com/ride/735451/2
02-10-2008, 13:49:28
Pour la culasse OS GIKEN elle se monte uniquement sur l28
il ya eu aussi une version twin turbo
le moteur et bien un s20 modifié par janpeed
s20 d'origine
s20 janpeed turbo
s20 d'origine
s20 janpeed turbo
02-10-2008, 14:02:20
L'emplacement des puits de bougies est différent?
Tu aurais les specs de cette culasse ?
C'est un 24 soupapes? un ou deux AAC?
Et pour la culasse OS GIKEN, j'avais cru comprendre qu'elle montait sur L24 d'ou la ref. TG24-B1
02-10-2008, 15:09:38
je dirais que c'est une simple arbre,au vue de sa largeur.
par contre faudra m'explique l'interet de passe d'un S20 avec un DOHC,a une culasse OHC?? :roll:
CHICOLAS, concernant le descriptif de la culasse que tu nous presentes,c'est une crossflow,donc il doit y avoir un truc avec les conduits donnant sur la culasse,si c'est une 4 soupapes/cylindres,alors ca reprends le principe des soupapes croisees vue sur les Audi GrB,ou les soupapes ne sont pas alignées a la suite(2 soupapes admission face a 2 echappements),mais un systeme deparreille(1soupapes d'echappement a cote d'une soupape d'admission),ce qui favorise le melange et la creation de vortex dans la chambre de combustion
bizarre ce descriptif
03-10-2008, 13:12:53
Sinon il y a des allumé du cerveau qui se font leur culasse DOHC eux-même avec trois morceaux de culasse !!!!!!!!!!!!
Pour info il c'est fait un L31DETT
Liens du post: [URL="http://forums.hybridz.org/showthread.php?t=120659&highlight=HEAD+LY"]http://forums.hybridz.org/showthread.php?t=120659&highlight=HEAD+LY[/URL]
03-10-2008, 13:36:45
Ouch ... surprenant ...
03-10-2008, 16:00:37
Ah ouais.....motivés les gars!!!
03-10-2008, 17:54:45
truc de ouf, la culasse trois en un!
quand je vois comment je me prends la tete juste pour adapter un edelbrock victor X de B18 sur un H22... (notamment avec la position des injecteurs)
il fait comment pour garder une pression constante dans les passages d'huile, d'eau, etc... il soude comment, je veux dire?
respect pour l'opiniatreté en tous cas!
03-10-2008, 18:20:00
A mon avis il ne soude pas ... seulement le morceau du milieu est pris en sandwich avec de la pate à joint (en gris sur la photo) et des chevilles en alu pour que la partie centrale ne bouge pas ...
Sinon pour la culasse 24 soupapes c'est celle d'OS GIKEN mais elle est marquée TG24-B1 et est prévue pour les ... L28 ... c'est marqué "for L28" en noir sur le prospectus ...
03-10-2008, 18:23:38
nico0711 a écrit :A mon avis il ne soude pas ... seulement le morceau du milieu est pris en sandwich avec de la pate à joint (en gris sur la photo) et des chevilles en alu pour que la partie centrale ne bouge pas ...c'est ce que j'ai compris dans le lien donné, y a une tige fileté de chaque coté de la culasse et les 3 morceaux tinnent "juste" serrés comme ça.
03-10-2008, 19:59:23
Faut oser!
03-10-2008, 21:01:59
D@rkv@Dor74 a écrit :Faut oser!
+1
note que tu te prends plus le chou à surfacer!
au bout de dix secondes, meme avec un surfaçage préalable, les tiges filetées ne vont-elles pas bouger avec la dilatation thermique et donc la culasse deviendra un escalier?
04-10-2008, 12:11:47
Il a mis des guides pour tout justement éviter que cela bouge!
04-10-2008, 12:58:17
Impressionnant comme montange ! Pour un ignorant comme moi, on gagne quoi avec de genre de modif ? Mes notions de méca me font penser à un gain de puissance à haut régime, et une perte de couple à bas régime...mais j'avoue que j'en sais rien
05-10-2008, 14:00:50
en tout cas chapeau les gars.. en+ la mécanique is very nice
