voila jai un probleme avec ma civic jai le voyant anomalie moteur qui s'allume de temps en temps sa dure 80km et sa s'eteint et sa se rallume 600km apres a peu pres, s'il vous plait aider moi j'en peu plus j'en ai marre j'avais penser a la sonde lambda mais c'est pas sa, si sa vous est arriver dite moi d'ou que sa pouvait venir, merci a vous pour vos reponse.
salut j connais pas grands chose mais moi c'etait la sonde de temperature (je crois lol) sur la boite a air d'origine c'etait un fil ki était mal branché. il sortait du connecteur. j'espere t'avoir aidé malgré ma faible connaissance en meca.@++
a ouai sa serai ptetre la sonde de temperature faudrait que je regarde demain, et bien j'espere que c'est sa sa serai pas grand chose et sa serai pas tro grave mais elle peut plu depasser les 4000tr/min elle broute et sa fait comme si elle etai en rupteur.
c'est quel modèle de civic? car bon il y a quand même 8 génération
ensuite selon le modèle, il y a possiblité de voir le code erreur avec une petite manoeuvre expliqué en long en large dans la faq!
c'est une honda civic de 2001 la 7eme generation en phase 1 c'est un 1.6l 16s moteur vtec
la je suis completement perdu aider moi sil vous plait, je croi que c'est la sonde lambda, en fait est ce qu'on peut suprimer la sonde lambda que faut il faire pour la supprimer?
voila une nouvelle a vous annoncer pour ceux qui si interesse a mon topic ma civic marche du tonerre, merci pour tout ceux qui mon aider ou plutot pour celui qui a essaier de maider.
et c'etait quoi finalement ?
kristuningcar a écrit :voila une nouvelle a vous annoncer pour ceux qui si interesse a mon topic ma civic marche du tonerre, merci pour tout ceux qui mon aider ou plutot pour celui qui a essaier de maider.
Merci lol
du coup ct koi?
et bien cetai tout con, enfet jai chercher la panne qui aurait ete le plus dramatique mais fallait pas chercher loin cetait l'huile il lui manquai 3 litre d'huile et oui cetait tout con et surtout dangereux pour la durer de vie du moteur, franchement honda c'est costaud
Ah... ok, pas dramatique non, c'est sur, mais ton voyant de pression d'huile devait s'allumer également... si t'as pas déjauger au moins une fois en 600km, c'est fou^^
non il i avait que le voyant anomalie moteur qui c'etai allumer et rien d'autre mais bon sa fait que 3 mois que j'ai ma voiture et l'ancien proprio a fait la vidange avant de me la vendre mais il a du mal fait le niveaux de l'huile.
Bonsoir voila moi j'ai le même probleme j'ai regarder l'huile moteur effectivement il y en manquais pas mal aussi donc j'ai fais le complément laisser descendre l'huile et laisser un peu chauffer mais le voyant a pas disparu quelqu'un pourrais t'il m'aider ?
