Version complète : Solution ? Buée sur vielle voiture inchauffable
Voilà, les joies de l'hiver approche, et je passe de plus en plus de temps à attendre et nettoyer mon pare brise avant de pouvoir partir.
Le chauffage de ma vieille titine est vraiment peu éfficace et mal orienté, de votre côté, pour ceux qui ont déjà rencontré ce probléme, y a t-il des solutions plus ou moin durable pour éviter l'apparition de buée sur les vitres ?
Je connai l'anti buée pour visière de casque moto, mais sont effet n'est que temporaire, 6h environ.
J'ai aussi pu lire qu'on pouvai laver ses vitres à l'alcool à 90°.
Solution peut couteuse et reméde maison, venez à moi LOL
TyNoS, demande à Pinpinade, on avait pris un produit pas trop cher dans un centre auto ! C'était assez efficace ! Wink
T'as des antibuées qui durent plus longtemps, notamment pour les glaces de salles de bain.
Par contre je ne saurai te dire où tu peux en trouver...
Anti buée de salle de bain.
Jvais devoir me renseigner là dessus.
Ya telement de produit différent qu'on ne sait plus lequel choisir.
J'en avais mis un pour voiture, ça marchait pas mal.
Et ça tenait assez longtemps.
Le seul défaut, c'est qu'il prenait l'apparence de la buée (blanc/légèrement opaque) quand la vitre était givrée de l'autre côté Confused fallait le réchauffer un peu pour qu'il redevienne bien transparent.
Mais je pense que c'est parce qu'il était trop vieux, déjà quand je l'ai passé j'ai trouvé que la couche était trop épaisse, ça s'étalait mal ... faudrait que je retente avec une bombe neuve.
Cela dit, même comme ça c'était quand même pas mal, c'est pas pire que de la buée quand il gèle à la limite ... et quand il gèle pas, c'était niquel.
Le rainX n'est pas efficace ?
Le rainX c'est pas pour l'extérieur ?
C'est pas vraiment le même principe, entre faire glisser les gouttes ou éviter la buée.
Enfin, ils en ont peut être sorti pour l'intérieur aussi, depuis ... j'imagine qu'ils ont plus d'un produit au catalogue maintenant.
Non LOL il existe du rainX buée pour l'interieur !!
Fleche http://www.gt2i-competition.com/FLACON_R...2_219.html
Bah RainX je connaissai pour la pluie, mais pas pour la buée. cependant, j'ai un mauvaise souvenir de pare brise blanchi avec ce produit là ...
Moi aussi j'avais des problèmes de buée dans mon ED7, depuis que j'ai changé les joints de feux arrières , j'ai plus rien du tout Shock
Par contre avant ce changement de joints, j'ai remédier au problème avec du rainX anti-buée, franchement bluffé, mais faut pas hésité à mettre la dose.
Un chauffage céramique 12V d'appoint ne ferait pas l'affaire? :roll:
Petit, discret, amovible et coûte un poignée d'€...
Izays808 a écrit :Un chauffage céramique 12V d'appoint ne ferait pas l'affaire? :roll:
J'y avais pensé aussi, je suis tombé dessus par hasard, je connaissai même pas.
Si ton chauffage est également faiblard, je pense que c'est la meilleure solution. Wink
si, ca fonctionne bien, mais ca pue grave . si t'a un masque a gaz, ca devrait aller. Smile
Faut éviter de mettre l'air chaud sur les pieds, ça devrait rentrer dans l'ordre... Mr Green
Izays808 a écrit :Faut éviter de mettre l'air chaud sur les pieds, ça devrait rentrer dans l'ordre... Mr Green
Semarre Semarre Semarre
:oops!:
Déjà pour la buée, il en faut pas laisser ta voiture dans un environnement où il y beaucoup d'arbres autour, car ça garde l'humidité ... il faut bien nettoyer ton pare-brise pour enlever toutes les cochonneries qui pourraient s'y accrocher ...
C'est vrai qu'il y a le Rain X anti-buée, mais c'est temporaire.
Le mieux c'est l'air conditionnée, mais c'est cher à installer Wink
Le mieux c'est de revoir ton installation de chauffage, peut-être que tu peux modifier les buses pour n'avoir que du chauffage sur le pare-brise, changer le moteur de ventilation ou voir si le radiateur de chauffage n'est pas encrassé ...
De toutes manières c'est pour tout le monde pareil ... il te faut simplement savoir qu'il faut 5 bonnes minutes pour chauffer ton moteur et ton pare-brise pour qu'il n'y ai plus de buée ...
Ventillation sur 2, chauffage presque à fond, et réseau fermé seulement pour l'intérieur de l'habitacle, tu peux aussi mettre un peu d'eau chaude sur le pare-brise pour le réchauffer ... ça ne risque rien tant que tu mets de l'eau tiède et en y allant doucement.
Ou encore monter un pare-brise avec chauffage intégré ... faut savoir si tu l'aimes ta voiture ... :yeah:
