voila j'aimerai poser des jantes sur le s14a mais sachant que l'et d'origine est de 35 je voudrais savoir ce que ca allais donner esthetiquement un et 30 sur des jantes 17*7.5 (je voudrais pas que ca soit trop rentre pas plus que l'origine en tout cas ) et que ca depasse pas des ailes merci pour vos reponses ! et bonne annee 2009
ET30, donc ça ressortira un peu plus.
Et largeur de 7.5", donc ça ressortira encore plus.
Donc aucun risque que ça rentre plus que l'origine
Et ça risque pas de dépasser des ailes non plus ... pas avec ce genre de largeur (ça reste assez faible, 7.5" sur une s14).
Ca devrait sortir exactement comme les s14a RE (ET35, mais 8" de large, ça se compense à 1 ou 2mm près niveau déport).
et ET 30 ca donne quoi en 17*7.5 ?
Oups, j'ai édité, je voulais dire et30 ...
Ben comme je disais ça ressortira davantage que les jantes d'origine en 6.5", mais pas plus que des jantes de s14a RE donc ça passe à l'aise (pour arriver à fleur sur une s14aRE, je crois qu'il faut encore rajouter 12mm de cales, donc t'as de la marge
et 30 ou 35mm de cales sur les jantes stock d'une s14a normale).
je te remercie pour ta disponibilite et tes renseignements folken
