Version complète : [Home Made Arduino] Databoard … & Co !C'est reparti en p.5
Pages : 1 2 3 4 5
Bonjour
Je fais ce post pour vous présenter un projet que j'ai en tête depuis un moment .
Comme j'ai commencé à l'expliquer ici ( https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=191959 ), je souhaite créer une unité de contrôle de quelques paramètres sur une voiture .
J'aimerai par exemple savoir quand mon huile moteur est à bonne température ...
Je compte d'abord m'occuper des températures , puis tout ce qui est lié à la conso d'essence et peut être mesurer les pressions …
Alors je sais , il y a des manos , l'iphone peut le faire etc (enfin j'imagine LOL ) , mais je veux me faire mon propre truc Mr Green .Le but premier est d'entretenir le peu que je connais en prog , en élec , en instrumentation, et surtout apprendre le plus possible car je suis loin d'être un geek juste un niveau BTS électronique.
Dans la version finale, on aura accès à ces différentes infos via à une dalle tactile genre Iphone .
J'ai fait le premier proto avec un écran tout simple LCD ( genre calculette ) et quelques leds .
Le matos :
La carte :
J'ai opté pour une carte Arduino , les connaisseurs en ont surement déjà entendus parler .
C'est une carte prête à programmer , il y a un microcontrolleur et tout ce qu'il faut autour pour pouvoir l'utiliser ( quartz , composants pour communiquer avec un PC , etc ).
Il faut télécharger le soft sur le site Arduino, brancher la carte via l'USB et hop on peut commencer à coder . Le langage utilisé est le C avec des bibliothèques de fonctions spécifiques .
Avec le soft , on télécharge le prog sur la carte et c'est parti !!
Le truc c'est que les cartes sont upgradables avec d'autres cartes (wifi, puissance, etc), ça coute pas chèr ( ~20€ la carte de base) . Pour les plus courageux , il y a mêmes des plans si vous voulez les faire vous même (c'est de l'OpenSource Wink ) . On trouve aussi des programmes tout prêt fait à la pelle !
[Image: 857500DSCN4636.jpg]
Les périphériques :
- Un écran LCD
- des leds , des résistances ,etc
C'est parti !
Première étape : 1er proto et 1ier test :
Dans le topic que j'ai indiqué au dessus , je voulais des infos concernant les sondes fournies avec les manos type Zenky , Défi(?) , ou autre …
Pour l'instant , ca a l'air d'être des thermistances , donc des résistances dont la valeur change en fonction de la température. Comme je n'ai pas encore de sonde de ce type sous la main , je les simule avec des potentiomètres (résistances variables) de 10KOhms qu'on trouve sur pas mal de boards .
Je récupère la valeur de résistance via la carte et selon cette valeur , ca allume telle ou telle led.
(Le clignotement des leds , c'est le premier truc qu'on apprend quand on commence à toucher aux micros.)
Pour la température du moteur par exemple , je fixe un seuil pour la température optimale (à laquelle correspond une valeur de résistance précise) , tant que le seuil n'est pas atteint , une led verte (moteur froid) est allumée et dès que la valeur dépasse ce seuil hop une led rouge s'allume … moteur chaud … gaz ^^ .
A cela s'ajoute les messages sur le LCD correspondants. J'ajouterais surement un seuil max par la suite.
Petite vidéo :
http://vimeo.com/37426081
Whoaouww des leds qui clignotent … trop fort le mec Sac !
Non, je sais , c'est facile mais faut bien commencer ^^!
La température est donc simulé par le potar bleu , je change sa valeur de résistance en tournant la vis .
Voilà !
J'ai quelques liens si ça intéresse ... Wink
La suite dès que je trouve une vraie sonde Twisted !
Post pour suivre, j'aime bien l'idée !
J'avais fait un truc dans le meme genre il y a quelques années:
http://www.dailymotion.com/video/xcbk9c_...on-29_auto
ça pourrais te servir:
http://code.google.com/p/rzdash/source/b...hSensors.h
idem idee tres sympa
a surveiller de tres pres Wink
mobyfab a écrit :J'avais fait un truc dans le meme genre il y a quelques années:
Shock
Bon bah si j'ai des questions , je sais à qui demander LOL !
Tu l'as monté sur quelle voiture ?
J'espère arriver à qqch de semblable avec moins de params et en tactile Wink !
post pour suivre Wink
tu peux programmer en quel langage sur cette carte?
mobyfab,
http://www.dailymotion.com/video/xbhbw3_...duino_auto
J'adore !
Tu as fait quoi comme parcours niveau études et professsionnel si c'est pas indiscret ?
niavlysj a écrit :post pour suivre Wink
C'est du C avec des fonctions spécifiques mais super accessibles ; ya pleins de tutos sur le net Wink
Post le suivre.
J'aime bcp l'idée.
Excellente idée je post pour suivre également !
Bon courage j'espère que le projet aboutira !
Post pour suivre également !
Le tableau de bord skyline-style, c'est priceles Mr Green
[Image: p121553_large+Nissan_R34_Skyline+Dashboa...r_View.jpg]
Post pour suivre.
J'ai en tête un projet similaire mais en se servant d'une tablette tactille pour afficher les mesures.
J'ai justement vu il y a pas longtemps qu'il existait des boards Arduino connectablent à des tablettes androids. Du coup je me tate fortement à prendre une tablette android, un Arduino qui va bien et commencer à jouer avec Big Grin
Dans mon cas l'arduino ne ferai au final qu'office de carte d'acquisition.
tien je croi que ça ressemble a ce que tu veux faire
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
Bon courage
pandax a écrit :Post pour suivre également !
le Multi Function Display
a savoir qu'en faisant quelques manips relativement simple, tu peux t'en servir comme écran vidéo Sac
A supprimer Oops!
flointhecho, merci je vais lire ça quand j'aurai un peu de temps Wink
Sinon, j''ai commander une dalle tactile de taille 52 x 85mm !
Une grosse part du boulot va être de mettre en place le prog pour gérer la dalle , l'interface en fait .
Le retour d'infos , son analyse , ça devrait pas être très compliqué, si j'ai des infos correctes sur les sondes .
ou as tu commandé la carte, et la dalle tactile au passage?
L'arduino , ici :
http://shop.snootlab.com/6-arduino
Moins d'une semaine de délai dans mon cas .
La dalle :
http://www.watterott.com/de/MI0283QT-2-Adapter
Wink
Dalle reçue super rapidement !
[Image: 699904DSCN4748.jpg]
Cablage tranquillou ...
Test avec un code trouvé sur le net ... tout marche l'afficheur et le touchpad !
[Image: 212117DSCN4754.jpg]
Première ébauche de mon truc :
- 2 jauges horizontales , une pour l'huile , une pour le LDR , celle de l'huile est remplie à fond.
- 2 touches OIL & LDR (pas encore fonctionnelles),
- Un écran d'info en bas
[Image: 227444DSCN4936.jpg]
En gros , les jauges se "remplissent" en fonction de la montée (ou non ) de la température. On choisit de suivre un des liquides en "cliquant" sur la touche correspondante et on voit la valeur de la température du liquide choisi dans l'écran d'info .
C'est pas encore codé mais c'est ma prochaine étape . Ensuite je mixe ça avec mon premier proto avec les résistances variables et ensuite on verra !
Tout le côté graphique est pour l'instant plus que basique mais il y a quoi faire un truc plus beau mais on verra quand ça marchera LOL
Beau projet, ça à l'air de ne pas trainer Smile
Post pour suivre car très intéressant
La meme. Très interessant.
je t'ai posté des liens sur l'autre post Wink
j'aime beaucoup l'idée Big Grin
chapeau si tu arrive à développer le truc jusqu'au bout Wink
[Image: img4955n.jpg]
[Image: img4956f.jpg]
megane rs staile LOL
y'a ça d'origine dans les Mégane rs ? les Mégane 3 ?
Il s’améliore Renault...
69-babou a écrit :y'a ça d'origine dans les Mégane rs ? les Mégane 3 ?
sur les cup Wink
Nouvelle vidéo ( qualité pourrie !)
Je commence à dompter le tactile ... création de touche , gestion des appuis et suivi d'infos ...
Le nombre qui s'affiche vient d'un potar 10k comme sur mon premier montage !
La mesure n'est pas nette car mon montage est à l'arrache et j'ai pas une tension de ref fixe , j'y réfléchirais ...
J'ai aussi chopé 2 manos de t° et un de pression ... il manque la voiture LOL
http://vimeo.com/38176650
post pour suivre, c'est super intéressant^^
Ha ouai terrible tout sa Big Grin
Bon courage par la suite !!
Pages : 1 2 3 4 5
