Je voudrais savoir pour le réglage, s'il faut plutôt resserrer ou desserré la bar?
Encore une chose, faut il effectuer ce réglage au sol ou sur chandelles :roll:
Souhaite une réponse rapide SVP
il faut que la bar s'écarte donc déssérer et que tu mette sur chandelle ou pas sa ne change rien temps que le voiture a le meme appui des 2 cotés.
Merci à toi
c'est ce que je pensais aussi, mais je préffère toujours avoir confirmation avant :!:
Calleg3
Je ne mais pas en doute tes paroles mais on m'a dit le contraire cette après midi!
D'autre avis SVP :roll:
A l echelle d une voiture "standard" tu ne verras pas la difference, fais au plus simple et fais surtout une geometrie complete avec des valeurs recherchees et pas donnees constructeur suivant le comportement que tu souhaites
Oh cette faute plus haut
PIV donc l'un ou l'autre il n'y a pas d'importance alors!
Et oui je fait une GTR derrière
