Version complète : [EG3] problemme ralenti instable
bonjour
j'ai quelque probleme a nouveau sur ma eg3
il y a deux semaine environ elle ne tenai plus le ralenti et ne voulait plus accéléré elle callai tous le temps
j'ai changé les bougies sa allé mieu !
mai la elle recommence quand j'accelere j'ai l'impression que rien ne se passe! elle donne des acouts en roulant le moteur se coupent tous seul obligé de metre des gro coup de gaz pour faire avancé la voiture
mai cette foi si le ralenti tien
elle ne cale plus au poin mort
j'ai pensez a un probleme d'allumage?
mai quel pieces de l'allumages?
comment savoir qu'elle pieces c'est?
Salut, à la limite tu t'embètes pas à chercher la pièces de l'allumage qui est mort, tu change l'allumeur.
Si tu peux, essayes avec un autre allumeur d'un collègue pour voir si ça vient bien de lui.
merci pour ton aide
j'ai trouvé sa n'avai rien avoir avec l'allumage en faite
sur les eg3 il y un espece de papillon avant le filtre a air
celui ci été cassé et ne laisé plus rentré assez d'air je pense
donc tou s'explique !
Ah ben oui forcément Smile
Je connais pas les EG3, c'est carbu ou injection? Oops!
eg3 c'est carbu élécrtonique
en tous cas merci pour ton aide !
carbu electronique , voudrai en savoir plus si tu connais?????
Ah oui, c'est celle là qui a le fameux "mini ECU".
J'étais pas sûr , merci Wink
vais regarder la revue technique pour comprendre mieux le systeme . Wink
bojnour
je relance le sujet
j'ai changé le filtre a essence et filtre a air
mai rien a faire elle donne toujour des acou et ne tien meme plus le ralenti
donc si quelqu'un aurai une idée je suis preneur
je dirais gicleur decarbu bouché ( ca me la deja fait )
problemme d'acou résolu
mai mtn j'ai un probleme de ranlenti
des fois il est trop haut des fois il ne tien pas et des fois il est bien d'ou cela peut il venir ???
