Version complète : [ED9] Localisation main relay et refection.
Bonjour, j'aimerai avoir un peu plus de renseignement sur le main relay , je ne sais pas trop ou il se situe et ni comment nettoyer sa piste
j'avais deja vu un post la dessus mais a l'epoque je n'avait pas trop de problème de ralenti en arrivant a un feu ou en redemarrant la vature donc je n'ai pas mis dans mes favori l'histoire...
Merci de votre soutien !!!
Ton problème vient peut être pas du main relais, quand il pose problème, en général tu ne démarres plus du tout.
Les problèmes de ralentie ne viennent pas du main relay, mais plutot de l'allumage.
Sinon, pour info, tt est dans le FAQ.
Il se situe derrière la manette d'ouverture du capot. Et il ne faut pas nettoyer les pistes, mais reprendre les soudures craquelées
OKI doki !!
no pb... changement de tout ca et je vous tiens au jus.
tchou !
