Version complète : [ED9] Probleme de Pompe a Eau
bonsoir a tous !
un jour je prend mon ED pour lui dégourdir les roues
puis aiguilles de t° d'eau qui grimpe en flèche
fumée blanche sous le capot alternateur qui ne recharge pu ma batterie
sans hésité sa se passe vers la pompe a eau
je resserre la pompe correctement sa ne fuit plus partout mais sa coule
uniquement sur l'endroit ciblé sur la photo !
[Image: pompe%20a%20eau%20D16.JPG]
si une ame charitable a une idée ou
LA solution je lui en serait très reconnaissant !
si ca coule, ton joint doit etre mort...change direct la pompe à eau..ce sera plus simple..
fr.ED9.4, Heu... non rien Smile
joint HS, change ta pompe et ta distribution t'en que tu y es, si tu es vraiment sur tes sous, remplace que le joint :roll:
