Version complète : [EJ8] probleme airbag (srs eclaire tout le tps)
depuis hier j ai le voyant SRS de mon civic qui reste allume sans arret et je sais pas d ou ca vient, donc si quelqu un a une solution je suis pres a l ecouter.
est ce que quelqu un connait un moyen de faire un RESET du systeme ?
As tu débranché ta batterie? Quand j'ai changé ma batterie, le mecano honda m'as dis de monter la nouvelle batterie rapidement,que si je laissai la voiture sans batterie plus de quelques minutes je risquai d'avoir le voyant srs qui reste alumé .
ouai il ma dis ca aussi.
mais la c est bon je suis descendu chez HONDA et le gars ma fait un reset mais ca m a qd meme coute 15 euros.et ca venait du fait k j ai debranche ma batterie( meme si je l avait deja debranche pour mon RESET ECU).
Je déterre le topic car il m'arrive la même chose.
J'ai vidé ma batterie bettement en laissant le contact et le GPS en charge sur l'allume-cigare une après-midi Oops!
Ca consomme dur ce truc, enfin bref, depuis, mon voyant SRS reste allumé en continue !
Afin d'éviter une intervention chez HONDA, quelqu'un peut-t'il me communiquer la procédure de reset du SRS ???
Et puis ça devrait servir a beaucoup d'autre innocent comme moi LOL
bonjours je dettere se topic car je ne trouve pas de reponse sur !
mon voyant srs reste allumer sur mon Honda civic fastback
il me derange pas mes se qui me fait peur cest qu'il se declenche en roulant
ma question : peut t il se declencer en roulant par surprise ????
merci d'une reponse
si le voyant est allumé c'est qu'il est en défaut, il risque justement de ne pas ce déclenché en cas de choque Wink
J'ai trouvé ça, je l'avais fais sur mon EJ2 quand j'avais changé le volant mais je retrouve pas le post en question Sad
Lien Hondatech 1
Lien Hondatech 2
merci de vos reponse
en faite si il se declenche pas en cas d'accident sa mes egale car j'en et jamais eu dans toutes mes voitures jusqu'à maintenant
mes j'avais justement pas la consience tranquille de rouler avec un voyant srs allumer par peur qu'il me pete a la tete par surprise en roulant
donc sa risque pas de se declencher tout seul ?
