Version complète : 200sx s13 swap rb25 conversion
Pages : 1 2
voila mon nouveau projet etant fan de se moteur mythique le rb25det , je compte le mettre dans ma futur 200sx s13
donc pour le moment je rassenble tous se quil me faut comme pièces pour faire le swap
je c qu'il me faut :
-les mount pour faire la conversion
-larbre de transmition
-les schema de la s13 et du rb25
- niveau electrique je c'est pas exactement ce qu'il faut pour le faire tourner
si vous connaissé des site ou des conseil ils seront les bien venu
une batterie ?!
LOL
Sac
:roll:
sa je me doute je suis pas un newbi j'ai déja prépa une 205 turbo d'a peu prés 200ch donc peugeot sa va je gere , ce que je voulai savoir c si il y avez un anti demarrage qui coupe le relais ou autre par exemple
té degueulasse flyman... Confused
un volant et des pedales sa peut servir aussi je pense Sac
ha bah si tu gere peugeot alor, c'est bon tu peux te lancer les yeux fermé Wink :top:
salut bienvenue il te fodra surment le relais du RB25 et peut etre le nieman
PS: flyman69009 si tu est venu ici pour poluer le post avec t'es reponse qui n'apporte rien pour l'aider evite de poster ici
bonne chance TK87 t'en aura besoin si tu as d'autre question Wink
Le RB25, mythique ??
Et puis désolé, mais je suis pas devin pour tes pièces Sac
Pompe à eau ?? Pompe à huile ?? Coussinets ?? Bref, c'est avec le moteur et la voiture sous les yeux que tu sais quoi commander Wink
NEOCRXD16A9 a écrit :salut bienvenue il te fodra surment le relais du RB25 et peut etre le nieman
Le relais et le neiman ????? Pourquoi ?? Shock Et puis quel relais, celui des essuis glaces ?? LOL
bah entre un post qui sert a rien et un topic complet qui sert a rien... ... ... LOL
sinon néo, ué avec un relais il devrait pouvoir démarré Wink LOL
pour faire bref, y'en as qui l'on déjà fait, et d'autre qui s'on entrain de le faire, donc avant de fair un post pour, une petite recherche peut etre... :roll:
et puis pour etre vraiment de bonne volonté, toutes les cosses du rb, son écu, le compteur, les boites a fusibles et autre relaiS si tu peux pas les faire toi meme et tu devrait déjà avoir un bonne partie du principale...
(et pis la batterie aussi Big Grin )
normalement avec les doc élec t'as toute tes réponses...
Maboul™ ds l'93
Ya vraiment des reponses sans interet parfois... :roll:
Bonne chance pour ton swap !! Wink
Bah à part répondre bonne chance ou bon courrage, jvois pas trop ce qu'on pourrait répondre ?? Confused
Déjà, comme je l'ai dit plus haut, qu'il achète sa RS13 et son RB25 et là il verra par lui-même ce qu'il lui manque, et là il pourra nous poser des questions.
Il a déjà bien résumé la base d'un swap dans son premier post (supports moteur/boite, arbre de transmission etc etc) après c'est du "cas par cas".
Va faire un tour sur les forums US, zilvia.net ou nicoclub par exemple, y a plusieurs swap qui y ont été réalisés et expliqués Wink
il te faut la RTA d'une S13 et la RTA du rb25 sans ça tu ne peux rien faire Wink
et si déja d'entré tu ne sait pas se qu'il faut électriquement pour faire démmarer le RB
et bin j'ai deux chose à dire ABANDONNE ou alors tu va galérer et ça va te prendre énomément de temp
beaucoup si sont essayer et beaucoup ont laché l'affaire avec blocage sur le faisceau
car il faut accorder celui de la 13 et du RB ensemble et sans le foirer
donc bonne chance Wink
et tient nous au jus
Maboul™ ds l'93
Contact Jasper34, il est basé en thaïlande et fait ce swap souvent à priori, si ça peut faire avancer ton chmilblik ^^
et il peut même te faire parvenir tout se qu'il te faut pour la modif
puisqu'il conçoit les pièces nécessaire LOL
Maboul™ ds l'93 a écrit :Ya vraiment des reponses sans interet parfois... :roll:
vos réponses a vous deux aussi sont très utile a son swap :roll:
contact Jasper,il propose des swaps complet,clefs en mains Wink
si tu as d'autres questions techniques,demande moi ou a albator.korn Wink
je peux deja te dire,qu'il te faudra un kit de montage Mackinney,voir une copie,que tu peux te faire toi meme
ensuite,il existe une boite qui propose des arbre de transmission adapte,mais l'arbre de s13 est compatible avec la boite rb25det,ensuite,il y aura aussi quelques relais a shunter,sinon,t'auras des soucis pour soit allumer,soit eteindre le bloc (hein carlos Mr Green )
pour le reste,RTA des deux caisses,combinaisons des deux,et roule
par contre,encore quelques conseils:
/fait une pochette de joints complètes au bloc que tu vas recevoir
/change le turbo direct
/une révision visuelle de la boite n'est pas un luxe
/et quand tu fais le faisceau,pas de manoucheries avec des cosses/epissures,ya rien de mieux pour foutre le feu :roll:
/memes remarques concernant les supports si tu fais du Home made,vaut mieux prevoir des platines surdimensionnées,et des soudures faites par un VRAI soudeur,que des pâtes qui peteront Confused
au fait les deux gus au dessus,a part critiquer les deux clowns,vous avez rien de mieux a faire?? Sac
ah puis oui,dernier remarque>>faits pas le con avec ta caisse,si t'as un pete,en france,c'est prison direct,avec les gens a payer toute ta vie Confused (oui,je dis prisons,car si t'as un pete avec blesse,c'est l'etat qui se porte partie civile,l'assurance qui te poursuit pour faux et usage de faux(pour la carte grise),plus encore quelques emmerdes....)
Maboul™ ds l'93
Elles sont peut être pas utiles mais au moins ne se fout pas de sa gueule...
Après si tu trouve normal de se faire pourrir son post avec des répliques aussi ridicule libre à toi... Wink
Et je pense que la RB vient d'une RHD et ta rs13 en LHD, donc logiquement le faisceau RB25 est fait pour l'ECU coté conducteur chez nous, alors une bonne modif du faisceau est à prévoir aussi. (Quoi que ce n'est pas le plus chiant, et de toute façon fallais le faire)
En tout cas bonne continuation
PS : le moteur mythique pour moi c plutot la RB26 LOL
boyou a presque tout dit
sauf que l'arbre de trans est pas compatible le rb25 a un diam de sortie de boite plus il te faut d'onc un arbre de s13 et un arbre de r33 pour faire un hybride
il te faut aussi pas mal de durite , dont celle d'eau , celle qui von au chaufage ,
il te faut un echangeur , sinon le faiseau c galere mais c faisable mais ne surtout pas suivre ce que dise les dvd de swapp et autre , il te faut aussi des spal car le ventil/ visco
il te faut aussi quelque durite d'air , celle qui va au frein
il te faut aussi faire une partie du faiseau a la mano pour la partie capteur de vitesse
voila de tete ce qu'il te faut
j'ai déja echangeur gros volume, gt2871r en ar86 pour le debut pas mal de durite ,des spale etc ton se que je peux recuperais de ma 205turbo
le faiseau ne me fai pas peur je cherche juste les shema moteur des deux moteur et celui d'habitacle de la s13 apres je voulai juste savoir si cété pas un moteur codé comme certain chez peugeot
Yop, en me baladant sur le net j'ai trouvé ça qui pourrait surement t'intéresser : http://www.gtrpwr.com/filedb/download.php?file=22
Et en passant sur le même site, si tu veux d'autres docs sur les sky il y a un peu de tout : http://www.gtrpwr.com/filedb/
voila pour le faisceaux tu regarde la doc en bas de page a dl
et ta plus qu a prendre la doc de la s13
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...FR283&sa=N
Salut Cédric, content de te revoir surtout chez Nissan Big Grin
Tu devrais jeter un oeil sur Performance silvia, pas mal de swap Rb25 sont en cours Wink
N'hesites pas à passer me voir si t'as besoin de pieces ou des conseils.
Pour les conseils toujours, n'hesite pas à voir avec Boyou2 comme il te l'a proposé, grand est son savoir Yes
et albator,il est en plein dedans Wink
hades aussi,et redman qui swap un rb20 Wink
MAis arrettez Avec les 6 en ligne dans S13 !!! Evil
Sad Oops!
Ca se swap un èèèèèèèèèèèRRRRR Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dans une 200sx ? Shock Sac
Passe faire un tour sur performance silvia , on est qqun a tenter l'aventure Wink
merci tou le monde, salut ju
c'est bon g tou trouver je v atendre trankilement de vendre mon ancien projet et de voir aprés
au fait,petite precision:
tu dis venir du mon fantastique du swap sur 205(TCT,mi16 ou T16,peu importe),ne fait pas la meme erreur qu'un gars que j'ai connu(gt77 pour ne pas le nommer)>>n'utilise pas ton experience dans le swap 205 pour celui ci,car ca n'a RIEN A VOIR Confused
le gars qui 'devait' faire le faisceau de gto77,ba il a tout niké :roll:
ils sont venus a plusieurs reprises ensembles,me demande conseil,quand j'ai vu le massacre,j'ai dit a gto77 de racheter un faisceau complet,ce qu'il a fait je crois,redman confirmera ou pas.
donc le faisceau,quand tu le recois,ne le depouille pas,c'est pas necessaire,tu le laisses tel quel,yaura "juste" quelques shunte a ajouter,les alimentations ECU,les retours vers le compteurs,et c'est tout,donc ne degaine pas le faisceau,ca sert a rien.
oki simpa du conseil
par contre je cheche une 200sx s13 si quelq'un en vend une mp please
depuis le début tout le monde dit que tu trouvera ton bonheur sur performancesilvia
il y en a, à vendre Wink
pour le faiseau je vous prepare un truc en couleur pour faire du bolt on
fils reperer et au couleur du chassis du s13 eu pour le swap rb25
albator.korn a écrit :pour le faiseau je vous prepare un truc en couleur pour faire du bolt on
Royal 8)
Pages : 1 2
