Version complète : [eg9]voiture s'essoufle a froid
Voila je m'explique quand ma voiture est froide , j'accelere et elle ne part pas tout d suite et d'un coup elle met un accoup et part, c'est un peu comme ci j'avais le frein a main en accelerant et que je 'enlever d'un coup, de plus, de temps en temps quand elle en train de chauffer mon ralenti fait le yo-yo entre 500rpm e 1200 rpm et quand la voiture est chaude le ralenti descend tres bas et je pense que l'ecu l'evite de caler le regime remonte alors a 1000rpm, en general mon ralenti est au alentours de 750rpm
d'ou ce soucis peut venir ,allumage ,admission???
merci de votre aideBig Grin
peut être un injecteur d'encrassé.
J'avais un peu ces symptômes, une bouteille de nettoyant à injecteurs et depuis c'est super !
J'ai deja mis un nettoyant injecteur et aucune incidence sur le soucis
Essaie de voir les bougies, le faisceau d'allumage et enfin l'allumeur. Peut etre qu'il est mal calé. Regarde aussi si tu n'as pas de code erreur.
Ok je vais voir ca merci Wink
ptit up Wink
up
TOn filtre à essence date de quand ?
