Boujour a tous ,voila encore un nouveau problème avec cette caisse ,je me suis déja tapé la total niveau mécanique et voila que maintenant c'est l'élèctricité qui me fait ch.. défault
je m'explique... après une dure journée au taf je rentre chez moi après 2 km la ventilation c 'éteint (plus de chauffage) ,je me rend compte que la console ne fonctionne plus monomètres a 0 !même le compte tour ,plus de dégivrage parbrise ar ,plus de vitre élèct,et ca tous en même temp et en conduisant, alors j 'ai contrôlé les fusibles et rien tous semble bon j'ai regardé aussi le shéma élèctrique qui est disponible sur le forum mais je n'arrive pas a faire le lien entre c'est éléments qui sonts en panne,si quelqu un a une idée sa serai top car je me les gèle
je pense que tu a un relais qui a claqué regarde bien deux deux coté des porte il y a des relais
et dans le compartiment moteur aussi il communique avec l interieur
slt dav,j'ai pensé a verifier les relais mais il m en faudrai des double pour pouvoir les tester 1 par 1 car aparemment ca serai 1 qui gère 4 éléments :console,dégivrage,vitre élect,et souflerie car ils sonts tomber en panne tous en même temp ,je suis pas électricien mais sur le shema électrique je ne voi rien qui gére tous sa en même temp :roll:
il doit y avoir un fil qui amène le jus au porte fusible habitacle , comme j'ai pas le schéma j'en sais pas plus mais ça ce peut que ce soit un gros fusible compartiment moteur ou une cosse de déserrée , il faut donc que tu inspecte minutieusement tous les fusibles mais aussi les cosses!
Je viens de pensé à quel chose , les élement ne fonctionant pas , utilise normalement du du + après contact , vérifie quand tu met le contact si tu as du +APC (utilise une lampe témoin ou un voltmètre) le faisceau du neïman pourrait être en cause , à toi de jouer!
Ok merci pour ses infos ,j'attack le 2 janv, je vous tien informé pour ceux qui pourrai avoir le même souci ,exellente fête a vous tous
