bonjour a tous,
voila mon compte tour ne marche pas, l'aiguille reste en bas en général et des fois il s'affole, monte a 4000tr alors que je suis a l'arrêt par exemple et il réagit souvent quand il y a des bosses ou des trous...
je pensais que c'était l'alternateur mais ce n'est pas sa... le câble qui va a l'alternateur à l'air en bon état aussi.
Avez vous d'autres pistes ?! c'est très énervant de pas pouvoir rouler fort !!
Merci d'avance et bon week end
Bizarre tout ça je pencherrai sur un faux contact, mais le fais qu'il s'affole à l'arrêt, c'est louch encore en roulant ça arrive quand l'allumeur commence à avoir quelques faiblesses
ben c'est pas un code erreur (je sais que sur certaines moto, c'est le cas...)
j'ai eu le soucis
mon probleme etais le suivant: mon compte tour marche bien puis de tps en tps s'affole tout seul
, verdict allumeur, il faut le nettoyer, c'est souvent la poudre d'usure de la tete qui fait des perte de courant au niveau du capteur, donc tu enleve la tete et rotor et tu souffle + nettoyant electrique
si ca persiste c'est ton capteur qui est dans le sac
merci mais pour être honnête je n'y comprend rien lol ! c'est ou l'allumeur ?
j'espère que tu as raison.
Il est là ton allumeur
, donc tu démonte ta tête de delco(ou tête d'allumage si tu préfère) c'est la boite en plastique noir où sont fixé les cables des bougies, à l'intérieur tu verra t'as 4 petits plot métalliques regrade leur état ainsi que ton doigt d'allumage qui est le petit doigt qui tourne et qui vient toucher les plot, ça ne lui fera pas de mal, mais après je pense quand même que tous souci va plus loin.
alors, j'ai nettoyer tout ce que tu m'a dis mais sans changement ...
je pense aussi que mon capteur est kaputt, comment y remedier ?!
ou si quelqu'un a une autre piste ?!
HELP meeee c'est super chiant de pas pouvoir attaquer ! :'(
up , personne pour m'aider :'( ! ? !
Tout simple.
Tu demonte le cache allumeur et t'a un fil bleu qui souvent est mal "enfiché".A tout les coup c'est ca.
Avec les vibrations le contact ne se fait pas.La fiche est à l'interieur de l'allumeur vers le bas.
euh j'ai bien vu un cable sous le cache de l'allumeur bleu ( sur l'aac surement ) mais sans demonter le cache de l'allumeur. il n'y a que la languette et les 4 plots dedans donc je ne vois pas trop ou tu veux en venir.
tu pourrais faire des photos stp ?!
merci d'avance
Ce cable bleu qui est accroché par une fiche sur l'allumeur entre a l'interieur de ce dernier.
Et dans l'allumeur il est enfiché...
Demonte le cache allumeur noir ( la ou il ya les 4 fil de bougie) et dedans verifie que le fil bleu est bien inséré dans la fiche.
