Version complète : [ALL] Conversion Harness & Codes Erreur !
Salut à tous !
Voila, simple question:
Comment vous regarder les codes erreurs sur un ECU OBD1 branché avec un conversion Harness sur une caisse OBD0 ?
Ou subsidiaire, qui sais ou va la broche D4 de l'ECU OBD1 dans le meme cas ?
Merci Wink
dans les fils supplementaires du harness .
c est avec le fil bleu et orange que tu dois brancher sur un interrupteur .
et apres quand tu actionne l interrupteur ,sa se vois sur le compteur avec la lampe check engine qui clignote , comme sur une obd1.
je dois le faire aussi ,j ai peur de mal faire ,il faut bien couper les fils que l on a besoin un peu avant la fiche obd0 et raccorder !!
D4-B20
http://img341.imageshack.us/my.php?image...7ojjt6.png
B18, ok donc D4 est pas câblé par défaut, merci a toi Wink
il i a un fil brun sur b20 ,c est cablé!
