salut je vous explike mon pb g une ek4 avec un tube a la place du cata diam 50 et le reste de la ligne en inox diam 60 acheté sur ebay. g l'impression ke la ligne est trop libre et g envie de remettre un cata stock pour comprimer un pe les gaz vous en pensé koi?
Merci d'avance de vos reponses.
ca ne changera rien je penses
Les choses à faire :
_ Vendre ta ligne
_ Acheter une ligne au diamètre correct
et ce serais koi le diametre correct stp.
et ou je pe acheter une bonne ligne?
et doit je remettre le cata avec la ligne du bon diametre?
Merci de vos reponses.
Si tu veux j'ai une ligne inox en diamètre 55 (voir dans ma signature).
Tu pourras garder ton silencieux et le mettre au bout.
dsl je suis novice mais c koi les lignes format jdm??
C'est une longueur différente des lignes Européennes/Américaines
la ligne ke g en ce moment elle est plus courte ke celle d'origine c kel format ca??
si c le meme format ke celle ke tu vends je te tiens o courant si je te la prends merci en tous cas de vos reponses
Je sais pas ce que tu as en ce moment.
Si tu as ton catalyseur d'origine, c'est sur que ma ligne ira sur ton ek4.
Sinon faut mesurer ton décata si tu en a un, il doit faire 42cm
AfR0 a écrit :Les choses à faire :
_ Vendre ta ligne
Et plus écrire en sms...
g un tube a la place de mon cata je mesureré demain je pense kil é plus grand donc c pas un souci je recouperé.je confirme demain.
si du diametre 60 je passe a 55 est ce ke ca serre vraiment a kelkechose???????????
ghostcivic a écrit :si du diametre 60 je passe a 55 est ce ke ca serre vraiment a kelkechose???????????
Fonction recherche, il y a un topic sur le diamètre des lignes d'échappement.
Par expérience, je peux te dire que sur B16, du 63, c'est déjà trop gros.
gregnose a écrit :ghostcivic a écrit :si du diametre 60 je passe a 55 est ce ke ca serre vraiment a kelkechose???????????
sauf en turbo
y a aussi une HKS qui traine dans les PA je crois ...
