26-03-2010, 18:48:04
Salut à tous, j'ai un soucis.
Je tombe sur cette annonce et je voudrai commander l'ensemble segments avec coussinets de manetons et tourillons.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...OTORS:1123
Le moteur concernée et un Toyota, dans mon cas j'ai besoin des coussinets de manetons au cotes 1 et tourillons au cotes 3. (Cotes Toyota)
J'envoie donc un mail au vendeur :
La ou est mon soucis c'est que je ne comprend pas la réponse du vendeur ou alors le système de cotes des coussinets ne sont pas les même que chez Toyota.
Le vendeur me répond :
Avez vous compris ? Tout ce que je voudrai c'est commander des coussinets qui corresponde à ceux que j'ai pour l'instant sans faire aucun usinage.
Citation :Hello, I want you order a Toyota Paseo 5EFE Rings, Main & Rod Bearings.
Item number: 360175122684
The bearings are available in several sizes.
I want to have the main bearings to mark 3 (size number 3) and rods bearings to mark 1 (size number 1).
That is possible ?
Best regards,
Messeant Thomas.
Citation :Messeant,
So you want the main bearings at .75mm and rod bearings at .25mm?
Is that it?
Thanks,
Helen
