23-09-2008, 11:39:48
24-09-2008, 04:15:31
à ce que je sais, la culasse D16A9 est la plus aboutie sur ce bloc, je ne vois aucun interet à la changer, pask le seul interet serait de passer en vtec, mais aucune culasse vtec ne monterait dessus!
Pitétr que celle du D16A6 serait compatible
26-09-2008, 17:50:27
oui je crois que je vais dépposer la culasse de mon moteur d'avance pour voir les passages d'eau etc et voir avec le gars qui a le moteur en 2 L pour que je puisses voir si cela est compatible.
je mesurerais aussi les conduits et soupapes comme ça je serais fixer
26-09-2008, 18:15:55
tu parle de quel 2L ?
chez honda, je connais le B20, le H20, le K20 et le F20, mais aucune de ces culasses ne se montera sur un D16 (peu importe lequel)
26-09-2008, 18:50:10
Si tu parle de la culasse d'un B20, ça ne se monte pas, la culasse du D16A9 est une très bonne culasse, au pire bosse s'y dessus (rabotage, travail sur conduis, AAC, resssort et soupapes)
26-09-2008, 20:43:02
merci les gars pour vos réponses oui je parlais du B20 car vu d'extérieur
elle ressemble comme deux goutte d'eau a celle du D16 A9
bon si ça va pas dessus y'a plus qu'a joué de la fraise.
AAc j'y ai pensé mais les poulies décalables sont difficiles a trouver et puis cher en même temps..
aucun moteur honda n'a de poulie réglable d'origine comme les pigeot?
