Version complète : [EG4] Code erreur test ecu
Salut tout le monde Big Grin
Alors voilà j'ai fait un test Ecu sur une EG4 et j'ai ses 2 erreurs de présente:
7: Circuit défectueux de sonde de TP (position de commande de puissance) ou sonde débranchée/défectueuse
15: Disparus du signal de sortie d'allumage ou signal de sortie défectueux d'allumage
Et euh y a une sonde sur le cata ?
Mais euuuh je connais pas du tout donc si quelqu'un pouvais m'aider et me dire d'où peux venir le problème ce serais gentil Big Grin
Help :!:
faburisu
si ta besoin d'aide je suis la bubu je connais bien les eg4
Ben si tu peux déchiffrer les codes sa m'aiderais beaucoup Big Grin
J'ai vu que l'erreur 7 c'est a propos du papillon Big Grin
Mais l'autre je vois pas ce que sa pourrait être LOL
Merci Fabu j'etait pas sur Big Grin
faburisu
J'ai déjà le Workshop mais moi et l'anglais LOL
Tu aurais une vue de ces fameux capteur ou photo pour m'aider ? Big Grin
En tout cas merci d'avoir déchiffrer :top:
Pour info mon voyant moteur s'allume mais que lorsque la voiture se met a roulé et j'avais le cable d'accel' de détendu peut etre que sa peut être en cause Big Grin
Mais je ferais le Reset Ecu Big Grin
faburisu
Okay et la prise dont tu parle pour l'erreur 15 c'est laquelle ? Big Grin
Merci en tout cas :
faburisu
Ok Big Grin
Parcontre Maintenant que tu m'en parle la prise du papillon en regardant j'avais vu qu'elle avait une "cosse" de déboité donc je l'es défait et remis bien comme il faut Sac
faburisu
Ok je verrais sa, je pense aussi que c'est réglé depuis un moment vu qu'elle tourne comme une horloge Big Grin
Merci en tout cas Big Grin
faburisu
Ta déjà fait un reset ? Big Grin
Ta fait le coup de la batterie LOL sa marche ? Big Grin
faburisu
Je l'es déjà fait sinon j'aurais pas eu les erreurs cité plus haut Langue
Je voulais savoir comment ta fait le reset Big Grin
faburisu
LOL
Perso je suis pas convaincu par cette méthode LOL
faburisu
Ouep Big Grin
Bon des news je viens de faire mon reset Ecu et ........ a plus d'erreur de présente donc c'etait bien juste en mémoire Big Grin
Donc voilà probléme résolé a locké Big Grin
faburisu
Ouais ce serait génial LOL
