Quelle autre mitsubishi, à part l'eclipse, a ce capteur de position d'arbre a cames?
![[Image: camshaftpositionsensorebp1.th.png]](http://img218.imageshack.us/img218/8614/camshaftpositionsensorebp1.th.png)
il me semble que c'est les mêmes que les evo, mais à confirmer
t'as une référence a me donner je vais essayer de voir si c'est les memes
cris-wms a écrit :t'as une référence a me donner je vais essayer de voir si c'est les memes
Merci.
Désolé, je n'ai pas de reference et mitsubishi ne peut ( ou ne veut ) pas me la donner car a chaque fois, il faut envoyer ma carte grise au siege, etc....
ouè t'es dans le même cas que moi pour les pièces...
et dessus t'as vraiment d'écrit ?
C'est la galere aussi pour toi
Non, il n'y a rien d'ecris dessus.
oui moi aussi pour les pièces ça prend un peu plus de temps, il envoie les numéros de chassis au siege a paris et c'est qui s'occupe des references...
cris-wms, ta Mitsu
:heart:
Merci DACTILUS,
J'avais pas vu que tu avais une version turbo, alors ce capteur est idem a celui des Evo.4/5/6 peut-etre même après.
Tu en as sur ebay en vente autour des 70-75 quand même!!
J'ai une version Atmo
Connaissant la standardisation mitsu, il y a de grande chance que ce soit le meme. Si tu as une ref je peux regarder sur la mienne.
CTR56 a écrit :Connaissant la standardisation mitsu, il y a de grande chance que ce soit le meme. Si tu as une ref je peux regarder sur la mienne.
Je n'ai pas de ref dessus, c'est ce qui m'inquiete.
. Je recontrolerais au cas ou. Merci
Prend les cotes et impedance, ca donnera une idee.
CTR56 a écrit :Prend les cotes et impedance, ca donnera une idee.
Je suis ne pourrais le faire que ce week end. Je regarde ça. Un très grand merci.
Si tu veux avoir ta reference et compare, essais avec ce logiciel:
http://www.stealth316.com/misc/mitsu_cap...(99MB).zip
Enregistre la cible, decompresse le fichier, execute le setup.exe.
Demarre le logiciel, fait "file", "set up" et regle en respectant ce qu'il y a d'ecrit dans ce pdf:
http://www.stealth316.com/misc/mitsu_cap...incaps.pdf
Demarre le logiciel, clic sur la case "model", cherche la tienne et valide, choisit ensuite ton moteur.
Pour chercher une piece clic sur la case "illustration" et navigue.
En esperant que ta lancer soit dedans .
Excuse moi du retard
CTR56
, Je n'ai aucune reference sur la piece
Donne moi tes code chassis, moteur et annee de construction, je peux t'avoir la reference avec l'epc mitsu
