comment s ouvre les boites d une eg5 ? faut il engager une vitesse ? quel manipe faut il faire ?le carter s ecarte de 4 cm et se bloque.merci pour vos reponces
Cherche sur le forum !
il doit y avoir un circlip à enlever je crois
regarde dans les FAQ, dans le tuto du montage du LSD OBX
y'a pas comme un truc a débloquer comme la marche arrière avant de pouvoir l'ouvrir ?
Nautiljon a écrit :y'a pas comme un truc a débloquer comme la marche arrière avant de pouvoir l'ouvrir ?
ouai, mais ça c'est pas pour ouvrir la boite, c'est pour virer les fourchettes et les arbres
je viens de faire la mienne
tu as 3 vis a enlever avec un ressort et une bille a retirer , et le clips au haut de la boite
ok , j ai viré le clips au cul de la boite , elle s ouvre toujours pas , faut il engager un rapport ? au point mort? par contre pas trouver les trois vis et ressort avec bille
essaye de faire bouger le selecteur en même temps que tu l'ouvre
gsxrman a écrit :ok , j ai viré le clips au cul de la boite , elle s ouvre toujours pas , faut il engager un rapport ? au point mort? par contre pas trouver les trois vis et ressort avec bille
3 vis en travers de la boite elles sont l'une a côté de l'autre mais un peu espacé quand même
