Version complète : [EP3] probleme voyant moteur obd
Bonjour à tous, j'ai un petit soucy par rapport au voyant moteur sur le tableau de bord, lorsque je met le contact, il ne s'allume pas !
Malgrès tout j'entends le calculateur fonctionner et s'arreter quelques secondes après ( comme sur toutes les honda ) ...
Une question, est-ce un probmeme de fusible qui empécherais l'éclairage ?? Si oui où se trouve t'il ... :roll:
Ou si la chance n'est pas avec moi, serait-ce plus grave ????
merci de votre compréhension
Alors personne ne sais ???????
Salut, p'tetre ton voyant mort Smile
C'est tout c**, sur mon EJ9, 2 vis pour le tour de compteur et 4 vis pour le compteur lui même et ça se fait en 5 minutes.
Après tu check toutes les ampoules, limite t'essayes avec une dont tu es sûr qu'elle fonctionne (temoin ABS, Airbag...).
Voilou Wink
merci je vais y regarder, j'ai déja eu ce soucy en fait avec le voyant de frein a main et ABS, changement de fusible et c'était bon ...
Mais je n'est pas trouver d'autre fusible mort en fait donc je ne sais d'où cela venait
