Allez, une autre petite commande chez minisport (UK)...
Des moyeux complets neufs, avec étriers et disques en 8"4.
J'avais le choix pour le même prix avec des étriers 4 pistons sur disques 7.5", mais pour avoir essayé la différence de freinage entre des 2 et 4 pistons n'est pas flagrante (metro turbo). Au moins je reste sur des étriers d'origine (plaquettes plus faciles à trouver ;-))
un petit kit de carrossage réglable pour les roues arrière (gordini powah
4 jantes Ultralight 13" x 7", gros déport poli, montés et équilibrés avec 4 yoko A539 + visserie et cache central. Ce sont les mêmes roues que la mini Vtec noire postée par CHICOLAS.
Un petit coupe circuit :
Des poignées chromées [mode jacky :roll: ] :
Et d'autres pièces pour l'entretien de ma première mini noire, le détail de la commande et les prix pour les intéressés est ci-dessous :
GSJ166 --> Ball Joint Kit - Mini all years (the cheap) £5.76 (x2) £11.52
GHK1548 --> Wheel Bearing Kits - Rear - Taper Roller type £9.47 (x2) £18.94
SUSCKIT01 --> Performance Handling Suspension Kits with Spax shock absorbers £248.68 £248.68
SPDSP674 --> Gearbox Steady Bush Polyurethene kit £4.95 £4.95
SPDSP651 --> Top Engine Steady Bush Polyurethene kit (inc insert) £4.95 £4.95
MS0415 --> Rocker Cover Flat Top - Polished (the grey) £18.22 £18.22
MS0416 --> Rocker Cover Cap - Chrome £4.11 £4.11
GRAS17 --> Rocker Cover 'T' Bars - Chrome £4.87 £4.87
SPLWS9109 --> Spark Plug Lead Set - Splitfire £22.97 £22.97
GFE443 --> Mini Spin-on Oil Filter pre '96 £2.43 £2.43
SBB10126 --> Throttle Cable - 1275cc HIF Cooper - Left Hand Drive £4.76 £4.76
BHM7107 --> Ignition Barrel - Mk3/4 barrel & 2 keys £74.38 £74.38
9/01098 --> Handle Set Mk3 - Chrome - Late £38.15 £38.15
SPDSP225M --> Alloy Handle Set - Chromed £22.31 £22.31
LMA786 --> Battery Cut-Off Switch with Removable Key £7.74 £7.74
LST001B --> Exhaust System - Centre Exit - Maniflow - 1 3/4'' Standard Bore, Mild Steel, Twin £84.55 £84.55
WTP7X13KIT2 --> Ultralite 7'' x 13'' Deep Dish Polished Rim Wheel - Packaged with Yokohama tyres £347.71 (x2) £695.42
MS2682 --> Disc Drive Assembly - 8.4'' Discs £466.10 £466.10
Comparé à une commande en France, c'est entre 2 et 3 fois moins cher
