Version complète : [EG6] Problème taille jantes
Salut à tous, voila j'ai acheté récemment une EG6 de 93, étant stock, je voulais lui changer ses jantes qui sont pour le moment en 15".
Mais voila j'hésite à passer en 16". Est ce une bonne idée? Outre le fait que les jantes+pneus soient plus cher y a t'il d'autres éléments à prendre en compte?
Merci d'avance.
Perte évidente de puissance ? Voir meme compteur faussé, tiré plus long & co si tu respecte pas les pneumatiques autorisé ;<)
A ce point? ça fait un si grand changement?
Bon bah si c'est vraiment mieux en 15" je chercherai des nouvelles jantes 15"! Big Grin
Zanth a écrit :Perte évidente de puissance ? Voir meme compteur faussé, tiré plus long & co si tu respecte pas les pneumatiques autorisé ;<)
Perte de perfs pas de puissance....le moteur tire toujours pareil lui!
Kraan, faut que tu respectes le tableau des equivalence en partant de la monte d'origine de ton EG6, comme ça tu respectes les caracteristiques constructeur, tu passe au CT sans souci et en cas d'accident tu sera couvert...
Regarde par ici, tu sera fixé:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=147111
Le truc c'est qu'elle vas avoir une petite préparation moteur qui vas la monter de quelques cv ( nouvelle ligne complète, arbre à cames Skunk2 Pro, ressorts de soupapes + coupelles en titane Skunk2, Boîtier avec Hondata S100,...), des nouvelles plaquettes de freins EBC et un petit rabaissement (léger).
C'est pour ça que j'hésite à changer la taille des jantes.
PS: merci pour vos réponses, c'est sympa!
l'eg6 tirera le 16 pouces sans trop d'emmerdes, mais le must c'est bien sur le 195 sur jantes en 15, c'est le meilleur compromis entre perf et tenue de route.
une chose importante lors du choix de tes jantes c'est l'ET (le déport) si tu peu avoir le choix, prend le plus proche de 45, soit pour la plus part 42 ou 40.
tu as un budget ?
et enfin pour les pneu bien entendu c'est vraiment net la différence, passer en 16 c'est souvent par choix contraint et forcé, comme un freinage plus gros ou autre, si tu as le choix reste en 15 !
Ok merci beaucoup pour vos réponses, je vais essayer de rester en 15".
Pour les jantes je voulais prendre des Advanti sa15. (elles sont trouvables en : 7 x 16, ET 40, couleur blanc Perçage : 4 x 100) elles m'avaient l'air pas mal. Vous en pensez quoi?
Pour te répondre Whiplasher, non j'ai pas spécialement de budget, je veux juste prendre des jantes blanches vu que l'eg est rouge.
[Image: p48008fd1b99b9.jpg]
Pour les voir en plus grand : http://www.west-coast.ch/shop/images/IMG_0185.JPG
tu as celles ci chez rota qui sont dans l'esprit que tu cherche : http://www.rotaeuro.com/p1042652.htm peu etre un peu moins chères que les tiennes,
