17-03-2009, 22:01:53
bonjour a tous!
voila, j'ai un gros souci avec l'EG3 a ma femme.
elle ne tien plus le ralenti a chaud, et malgrès les conseils des autre menbre, elle veut rien savoir.
j'ai éffectué moi meme des petit nettoyage comme:
_souffler toute les durite d'air
_changer les bougie et faisceau d'allumage
_nettoyer le boitié d'alumage
_et j'ai tenté de teste la soupape de solenoîde d'arret de mélange de ralenti primaire mais le problème , c'est qu'il y a qu'un fil jaune et pas de mase.
mais sur la prise il y a bien deux fils , un jaune qui va vers la soupape et un noir qui va sur le cache du starter.
comment je peut testé cette soupape?
et surtout d'ou vient se fichu problème de ralenti?
sa fait deux mois qu'elle dort dans le garage, alors s'il vous plait , aidée moi. merci d'avance
