salut a tous je voudrais savoir si il y a beaucoup de modification à faire pour mettre un moteur b18 dans mon eg4 ( support moteur , bv ,etc...) merci
ghis j@pan a écrit :salut a tous je voudrais savoir si il y a beaucoup de modification a faire pour mettre un moteur b18 dans mon eg4 ( support moteur , bv ,etc...) merci
supports moteur/cardans/moteur/boite/radia/faisceaux int et moteur/ecu(ou p28/30 avec carto)/ligne a modifier car trop longue sur itr/tringlerie de boite/cable accelerateur/support de DA et surtout les freins!!!!!!!!!!!
sinon bon courage!
merci red one de m avoir repondu
tu connait quelqu un qu il a deja fait car je voudrais savoir si il y a beaucoup de modif a faire sur les support moteur et bv merci
ghis j@pan a écrit :merci red one de m avoir repondu
moi .........
il suffit de mettre ceux du b18
salut red one peut tu me dire la plus grosse difficulte que tu as eu pour monter le moteur
