J'ai acheté un turbo neuf pour ma nissan 200 sx, je voudrai savoir ou avoir un schema ou plan de montage en francais; Le plus rapidement merci.
Avis au passionné et au pro de nissan 200sx amateur s'abstenir.
ben ca a rien de tordu, c'est que des boulons. tu demonte et tu remonte, ca n'a rien de sorcier.
Faut que tu démontes le collecteur et que tu sortes ton ancien bloc turbo+collecteur,sinon l'opération est quasiment impossible.
Tu dois:
-dévisser les 3 goujons de la downpipe qui relie le turbo à la ligne
-retirer les durites d'eau et d'huile.Mais avant ça faut retirer les protections thermiques qui recouvrent tout le turbo.
-biensur dévisser les goujons qui tiennent le collecteur à la culasse
-sortir tout l'ensemble
-fixer le nouveau turbo au collecteur en mettant des joints neufs!
-et remonter
temps estimé de 15h à +30h si mal équipé et pas bricoleur. Travail TRES TRES TRES chiant! le mieu s'est que tu puisse monter ta voiture sur un pont.
Et lors du remontage d'abord remonter l'ensemble collecteur+turbo sur le bloc, et ENSUITE remettre les protections thermiques.
Sinon quelques boulons ne vont pas être très facile d'accès.
Question :
Quand on démonte les durites d'huile, ça va pisser partou ou juste suinter un peu ?
Il y a des durites d'eau sur le T25 de la 200 ?
il n'y a que l'huile contenu dans le turbo qui coule, soit tres peu vu que la pompe à huile ne tourne pas, pareil pour le liquide de refoidissement, mais bon ç'est pas agréable quand ça coule dans la manche.
oui il y a des durite d'eau.
1 ere fois pour moi : 24 heures
2ème : environ 20 heures
3ème : pas plus de 16heures
Et fait le si tu te sens bien le matin,pas trop énervé.
Sinon tu vas te déchirer les mains.
Mais si t'es patient,tenace et tu cherches à comprendre,c'est tout à fait faisable.
Par précaution j'avais vidanger la voiture et quand j'ai retirer les durites d'eau j'ai attendu que tout le réservoir se vide.
Pour le demontage Turbo, C'est fait environ 2 heures avec peut d'équipement
C'est pour le remontage je sais le faire, mon probleme c'est pour la purge de graisse du turbo+ huile + refoidissement.
Remontage en 1 heure mais c'est apres comment faire?
Au passage je suis de la guadeloupe avez vous des contacts Nissan 200 sx?
Pour piece ou autre?
