03-12-2008, 12:03:26
06-12-2008, 10:02:01
Echappement, filtre à air, boost control.
J'avais fait ça sur ma Stealth (tout en HKS). Gain environ 60 chevaux et pas mal de couple.
Lmfracing@hotmail.com
07-12-2008, 16:34:17
un truc a bien comprendre, pas plus de 1bar de boost sur cette voiture avec le systeme d'essence d'origine !
pourquoi ? car tout simplement 2 choses arrivent a saturation !
- la pompe a essence qui ne peut forunir assez d'essence apres 1.0bar
- les inecteurs 360cc qui sont ouverts a 100% a 1.0bar ( inecteurs satures ou maxed-out )
a partir de là, plus d'infos sur 3SI.fr
08-12-2008, 01:48:17
je vient de commander un boost controler hks evc 4
pour pas depasser les 1 bar
09-12-2008, 13:15:52
je vient de metre un mano de pression et je soufle a 600 gramme est-ce normal?
09-12-2008, 13:23:31
Donc il faudrais que je monte une pompe a essence walbro 255l/h et des injecteur 550cc et avec sa a quelle pression je pourrais monter ou je devrais monter quoi d'autre. :
j'ai deja un filtre rally-art
un y-pipe en commande
un hks evc en commande.
15-12-2008, 18:25:03
3si-fr.net !
rubrique prépa moteur
post-it récap stage 1 (400HP)
on répètte toujours les memes choses ! regardez le poste citée dessus, une fois lu entièrement, on vous aidera si vous n'avez pas compris !!!!!!
18-12-2008, 19:51:32
voila le y-pipe est monter et j'ai recu le hks evc iv pour le montage sa devrais allez mais pour le reglage sa va pas etre la meme
je vais commencer demain et on verra bien
