Juste pour savoir si les bras inférieurs arrière de EG3 ou EG4 (ceux reliés au bas de l'amortisseur sont bolt on sur une Del sol ESI?? ou si ce sont les memes???
merci!
Normalement, sur les bras d'origine d'ESI tu as la "prise" pour mettre la barre anti-roulli que tu ne retrouve pas sur eg3-4
sur un del sol ESI y'a une barre anti roulis à l'arrière? en fait c'est pour un mec qui a plié ce bras pour le dépanné...
Mister_Z@z a écrit :sur un del sol ESI y'a une barre anti roulis à l'arrière? en fait c'est pour un mec qui a plié ce bras pour le dépanné...
Pas sur ESI mais la patte pour fixer la barre anti roulis est là quand même.
ok, mais sinon un bras inférieur de EG3 ou 4 peut se monter quand meme? ou c'est différent? histoire de dépanner...
A voir les deux bras sur les voitures, je dis oui... Mais j'ai pas l'occasion d'avoir les deux bras démontés sous la main pour confirmer...
Donc je dirais que tu peux dépanner
a sur l'eg5 d'un pote y'avait une barre donc je pensais pareil pour le delsol ESI.
A moins qu'elle n'était pas d'origine. bref désolé^^
et je pence qu'elle passe etant donnée qu'on peut mettre les bras de VTI sur eg4 pour mettre la barre + les frein a disque. mais rien de sur
