bonjour a tous je voulais sa voir si entre la eg5 et l'ej1 si c'étais les meme ECU et les meme faiseaux moteur en sachant qu'il on les meme puissance niveau moteur?
EG5 de 92
EJ1 de 96
merci d'avance
Si tout les 2 c'est des D16Z6 ecu et faisceau sont les meme.
Regarde le moteur de l'EJ1 et de ton EG5 et si c'est le même l'écu sera la même donc
+1 YoAnn77,
ben enfait je c'est que c'est de meme puissance 125cv 8cv fiscaux mais mon eg5=d16z6 et l'ej1=d16z9.
hum alors demande au expert la je sais plus trop ... c'est juste le haut moteur ou un truc comme sa qui doit changer mais l'ECU doit pas être le même si les moteurs sont différent...
Je te garanti rien...
meme reference dans l'EPC entre les ECU d'une delsol ESI ,une Coupe ESI EJ1 et une EG5
37820-P28-G02
ok tres bien merci pour vos réponse
