Version complète : [EK3] pose d'un kit turbo
Pages : 1 2 3
bonjour a tous
pour ceux qui ne me connaise pas moi et ma monture, je suis l'heureux posseseur d'une EK3 totalisant 55000 km (oui oui y a pas un 1 d'oublié devant )
comme dis dans le sujet je compte mettre un turbo
mes motivation sont
1er je ne me suis pas ruiner en l'achetant
2eme le moteur a eu droit a tout l'entretien fais par honda tout les 5000 km jusqu'a 45000 apres c'est moi qui est prix le relais
3eme la caisse est saine, pas de rouille rien du tout elle a toujours dormi dans un garage
pour ce qui est du turbo
je pense me prendre un kit turbo ebay car beaucoup moins cher et il y a tout
intercooler turbo collecteur duritr etc etc
je sais le turbo c'est pas du garett ou greddy mais bon c'est 4 fois moins cher
je pense changer des pieces pour fiabiliser tout ca comme le turbo a l'ocasion d'en trouvé un mieux le dump valve par un plus fiable car apparament c'est un organe qui est important
au pire je peut prendre un turbo et un dump valve de meilleur qualité
apres pour ce qui est du collecteur des durite et de l intercooler je pense pas que cela change beaucoup
le truc c'est aprers avoir monté le turbo il faudra je pense faire une reprog
pour ce qui est du freinage apparament j'ai les meme que sur un eEK4 qui pousse 160 cv donc je vais juste mettre des disques et plaquettes de meilleur qualité
apres je sais pas si je doit changer d'autre piece (pompe a essence etc etc )
j'attends votre aide avec impatience
merki d'avance
pourquoi pas ça peut faire un projet cool et pas courant sur EK3, à savoir si tu veux passer en boite S20 plus courte que la S40 ou réster telle quelle, pense aussi à un embrayage renforcé car tu vas vite atteindre la limite... tu vise combien de ch?
Il y a pas mal de set up sur ce forum , commence par regarder par là Wink , les pièces doivent être choisies en fonction de leur qualité et pas de leur prix ...
Après avis perso mais qui va pas t'aider, une caisse comme la tienne , je la laisserai le plus stock possible ...
si tu veux faire un reccord kilométrique profite en et laisse la 100% stock oui^^ (entretien rigoureux)
Le freinage sur EK3 n'est pas comme sur EK4 sauf à l'avant. A l'arrière t'es en tambours (à moin que le precedant proprio ai fait la conversion).
Après pour l'achat du turbo, c'est juste un avis perso, mais prendre du Ebay... Moi ça me botte pas, après si tu veux faire cette modif à pas cher, pour moi vaut mieux que tu oublie.
C'est plein de pièces dont il faut une très haute qualité, il ne faut absolument rien negliger.
Ensuite, oui reprog' obligé et changement de l'AAC aussi, par lequel, je ne sais pas.
Il n'y aura pas que le freinage à ameliorer, il faudra renforcé le chassis egalement car il va prendre une sacré claque.
Voilà c'est à peu près tout. Après, je ne suis pas expert là dedans, attend l'avis d'expert pour des détails sur le turbo etc. Niveau chassis en revanche, ça c'est sùr, la reprog' et l'AAC aussi.
Bon courage.
j'ai tourné en kit ebay et si tu fiabilises le truc ça coute rien.
J'avais fait la prépa a la bonne époque ( il y a 3 ans ) le kit etait a 499e livré.
La dessus tu jettes la wastegate pour mettre de la bonne came
( la pièce la plus importante )
tu jettes la ligne d'huile complète pour une de bonne qualité.
Tu découpes le piping a la bonne dimension car pas adapté.
Et déjà tu as un kit plus sympa que lors de la livraison.
Après reste injecteur / carto / instrumentation
en gros j'en ai eu pour 1500e sur un b16 Wink
actuellement compte 2000e pres a rouler vu l'augmentation du prix des pièces Wink
Merci pour vos com
Pour répondre a toute vos questions
Hé compte pas la monté a 200 cv
Juste un petit turbo a 0,5 bar
Je le suis renseigné et le bloc d15z6 supporte bien
Apres c est vrai que je changerai les pièces au fur et a mesure
Embrayage
Je verrai bien si certaine pièce sont a la peine je verrai
Je vais renforcer le châssis en y mettant quelque BAR
je le fais car c est pas courant et cela peu faire un projet sympa
voila apres avoir fais de multiple recherche sur le net
je crois que je vais oublié le kit ebay
je vais me faire mon kit a moi
turbo garrett
je sais pas trop lequels prendre j'ai vu le garrett GT2052
http://www.ebay.com/itm/190611193822?_tr...102wt_1185
il m'a lair pas trop gros et a la wastegate integrée
ensuite pour la dump valve HKS SSVQ
intercooler
durite etc
takumifujiwara a écrit :Le freinage sur EK3 n'est pas comme sur EK4 sauf à l'avant.
J'aimerais connaître ta source Sac
takumifujiwara a écrit :Ensuite, oui reprog' obligé et changement de l'AAC aussi, par lequel, je ne sais pas.
Je voudrais comprendre pourquoi ? Pas mal de setup civic Turbo tourne avec AAC d'origine à 0,5/0,7 bar et n'ont aucun soucis après pas mal de kilomètre.
takumifujiwara a écrit :Il n'y aura pas que le freinage à ameliorer, il faudra renforcé le chassis egalement car il va prendre une sacré claque.
Complètement d'accord, je suis sur la fin de ma prépa D16 Turbo vu la pression que ça lance dans le moulin renforcé les trains et le chassis sont des points primordiaux. Pour le freinage en prépa D16 Haute compression j'avais du mal avec un freinage complet de D16Z (arrière à disque) donc en turbo c'est pire. Au minimum des demi trains à disque à l'arrière de ESI ou éventuellement VTI, et l'avant un freinage de VTI ou ITR Smile
fredmil83 : Tu as dit que tu ne compte pas la monter à 200cv mais à 0.5b bien réglé, tu est approximativement à 200cv Sac
PAPYCIVIC : Completement d'accord, kit turbo ebay = Remplacement de pièces fragile à prévoir Sac le plus souvent wastegate grippé, collecteur fissuré, ou turbo pas top top. C'est pour cela que j'ai opté pour un kit turbo de marque au lieu du kit ebay Sac LOL
Bah euh... Peut-être parce-que je connais du monde qui en ont une et qu'il est comme les EJ9 phase disque en 262mm à l'avant et tambours à l'arrière.
Pour l'AAC, c'est ce que j'ai appris au fil de mes recherche. Après je dis pas que ça marche pas. Mais la theorie veut qu'il faut le changer. Mais comme j'ai dit je suis pas un expert en montage turbo. De ce que j'en sais, il faut changer les épures de distri pour que ça marche au mieux et faire rentrer le plus d'air.
takumifujiwara a écrit :De ce que j'en sais, il faut changer les épures de distri pour que ça marche au mieux et faire rentrer le plus d'air.
là, tu es complètement à côté du problème..
edit: et pour faire rentrer plus d'air, le turbo s'en charge..
fredmil83, pour des petits setup sur D16 ou D15 avec des gros turbo complètement inadapté comme celui que tu compte prendre, l'aac d'origine est très bien.
mais bon, tu vas regreter de ne pas être resté en atmo.. Wink
part plutot vers un TD04 15G, c'est classique comme setup, ça charge assez tot, et ça se trouve à pas trop cher Wink
Bah non, c'est juste un autre niveau. Sinon pourquoi ça ce ferais. Et je sais bien que le turbo s'en charge, mais en fonction de l'épure de la distri il y a aura quand meme plus ou moin d'air qui rentre. C'est pour être à un niveau optimum.
takumifujiwara a écrit :Bah non, c'est juste un autre niveau. Sinon pourquoi ça ce ferais. Et je sais bien que le turbo s'en charge, mais en fonction de l'épure de la distri il y a aura quand meme plus ou moin d'air qui rentre. C'est pour être à un niveau optimum.
pour être à un niveau optimum, tu devrais potasser le sujet.. Wink
j'ai expliqué sur ce forum une bonne dizaine de fois l'influence du chevauchement vs le diamètre de turbine et de la contre-pression qui peut en découler, et là en fait, ça me fatiguerait de devoir l'expliquer une fois de plus..
le mieux, si tu ne sais pas c'est d'éviter d'induire les gens en erreur.. Wink
sinon, quand tu dis "Bah non, c'est juste un autre niveau" tu parle de quoi??
Bah c'est un autre niveau de technicité. Et optimum veut pas dire qui laisse forcement rentré le plus d'air. Je sais bien qu'il y a tout les phenomene de contre pression etc à prendre en compte. Mais bon, moi on m'as appris que en prepa turbo, on changeait l'AAC.
Après t'es plus expert que moi en la matiere donc si tu dis qu'il n'en a pas besoin, ok.
Pour le changement d'AAC sa dépend de la prépa, pour rester en basse pression, c'est son cas, il ne sera pas obligé.
Zorbek : Tu dit qu'il regréttera de ne pas être resté an atmo, tu parl dans le cas ou il prend un gros turbo ? ( A cause du Lag ?) ou autres ?
:noyade: ou lala la je suis perdu
voila quelque reponse
takumifujiwara il n'y a que le freinage avant qui est le meme avec l'EK4 (autant pour moi ) :taptap:
pour l'arriere je laisse stock et si je vois que ca freine pas assez je mettrais ceux d'EK4 et a l'avant je vais mettre du plus haut de gamme
pour ce qui est du turbo je n'ai rien choisi
je suis toujours en phase de recherche
j'ai vu le garrett GT2052 mais si il y a autre chose j esui spreneur de tout
lilwarrior
tu as mis ton D16 en turbo
est ce que tu as fais un post la dessus quelle sont tes retours
qu est ce que tu as pris comme kit turbo
[/u][/b]
Alors à ce que je sais comme turbo qui spool vite tu as le Garrett T3 super 60 .48 a/r , le greddy TD04-15G, ...
Perso mon kit turbo est de chez Go-Autoworks, et après pasw mal de recherches, toutes les personnes que j'ai pu contacté qui possède ce kit ont toujours été satisfait. Je me suis orienté vers un Garrett T3 Super 60.
Le lien vers ma prépa c'est sur EJSQUAD, j'ai commandé le LSD donc à son arrivé théoriquement la voiture roule Sac :
http://www.ejsquad.fr/t10209-EJ2-Swap-D1...tm#p289029
Sportivement
Warren
ok merci pour l'info je vais y jeté un coup d'oeil
Perso j'ai passé mon d16 en turbo avec un MHI td04 15g et j'en suis très content : charge tôt et la puissance au finale est plus que correct à 0,5 bar.
Xel62 : Il y à possibilité d'avoir plus d'info sur ton setup stp .
- Combien de kms parcouru
- éventuel problème rencontré
- interne stock ?
lilwarrior a écrit :Pour le changement d'AAC sa dépend de la prépa, pour rester en basse pression, c'est son cas, il ne sera pas obligé.
ça ne dépand pas que de la pression, en basse pression avec une turbine bien restrictive genre 43mm exducer (ce qui serait un bon choix pour un D15), il est préférable de monter un aac spécifique turbo..
lilwarrior, pour ta question, oui c'est au cas ou il prend un kit ebay avec un T3T4 chinoi qui va commencer à charger en arrivant au rupteur..
sinon, bien sûr qu'un kit custom et bien étudié c'est carrément joussif et même sur un D15.. Wink
Xel62 a écrit :Perso j'ai passé mon d16 en turbo avec un MHI td04 15g et j'en suis très content : charge tôt et la puissance au finale est plus que correct à 0,5 bar.
et c'est qui qui t'a conseillé pour le turbo?? LOL
Wink
lilwarrior a écrit :Alors à ce que je sais comme turbo qui spool vite tu as le Garrett T3 super 60 .48 a/r , le greddy TD04-15G, ...
Sportivement
Warren
ok je susi moins perdu
donc petit papa noel si tu est su jpc et que tu lis ce message je voudrais le kit turbo autoworks street kit
mais comme je sais que ton traineau est pas jap mais plus nordique (saab ou volvo ) je vais economisé Mr Green
par contre lil tu as un radiateur d'huile pour le turbo ?? il est dans le kit
pour ce qui est de ta reprog tu fais comment
PS je viens de passer 1 heure a lire ton sujet sur ejsquad
vraiment cool
Zorbek, tu disais pas plus tot que c'était inutilme sur son D15 de mettre un AAC specifique ???
Avec un turbo "basique" de kit c'est inutile.
Avec un turbo au petit oignons pour la cylindrée et les tours, un aac qui corresponde irait mieux.
takumifujiwara, ça serait vraiment bien d'arrêter de lire les posts en diagonale et d'affirmer des choses dont tu n'es pas sûr et dont on ne sais trop d'où ça sort. (c'est valable pour plein de topics, pas uniquement celui-ci ...)
J'ai pas lu en diago ce topic. Pour l'AAC je le tire d'un prof qui fait de la prepa.
Et là c'était une question toute simple. Je suis pas un expert en turbo. EN tout cas merci de ta reponse.
Zorbek LOL Effectivement tu as été de très bon conseil avec moi Langue
Pour ce qui est de mon setup, va voir sur mon topic tout y est noté :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....07#3242707
Maintenant ça fait environ 10 000km que j'ai ce setup et tout va bien. Aucun problème à signaler pour le moment.
Oui je suis en interne stock pour l'instant et avec cette config je suis très satisfait de ma voiture ^^
Pour le montage pas de soucis majeur, tout s'est monté plus ou moins sans problème.
Xel62 a écrit :Zorbek LOL Effectivement tu as été de très bon conseil avec moi Langue
pas mal
vous m'avez convaincu j'ai definitivement laisser tombé le kit ebay
fredmil83 : Pour le radiateur d'huile oui j'en ai un, il n'était pas compris dans le kit, mais je pense le vendre pour un plus petit car j'ai pas beaucoup de place pour le stocker vu que je garde ma clim Sac ...
Concernant la reprogrammation je compte la faire moi meme (après pas mal de temps à potasser je me sent presque prêt à essayer LOL) et faire superviser le taff par un mec qui travaille dedans que je connaît bien. (Il roule en BMW 330 Turbo, et Golf VR6 turbo Sac) Je possède une sonde AFR et je doit commander un mano d'EGT .
Xel62 : Pas mal ta prepa Wink
Pages : 1 2 3
