Anonymous
26-08-2008, 21:30:28
Salut a tous,
Voila je vein de changer mon moteur sur ma civic EG4.Tout c'st bien passer.
J'ai changer:
-Courroie de distribution+pompe a eau
-Embrayage+Butée
-Bougie d'allumage
-Filtre a huile
Et une bonne vidange.
Le nouveau moteur a 120000 kms.Mais j'ai essayez de la demarrer.Mais il ne veut rien savoir.
-La batterie est bonne
-La distri est bien calée
-La pompe a essence debitebien.
-L'allumage est OK sur les 4 bougie
-L'arriver d'essences est OK jusqu'au collecteur d'admission.Mais ma question est que je n'ai pas d'essence qui arrive dans mais cylindre.
Est-ce-que le probleme pourais venir du Dual Point (un njecteur bloquer?)
Car la voiture a tout pour demarrer mais pas d'essences dans les cylindre donc je pense que sa peu etre sa mais je voudrais men assurer.
Si quelqu'un a deja eu le cas comment regler le probleme.
Moi je pense qui faudras changer les injecteur.A moin que cela ne viennet d'autre par.
Merci d'avance pour vs reponse
J'ai changer:
-Embrayage+Butée
-Bougie d'allumage
-Filtre a huile
