09-07-2009, 18:51:05
On me propose un jeu de jantes d'occas en 4*114.3 (nickel) pour ma galant.
Suite à ma demande, le vendeur m'indique un alésage (diamètre du trou central de la jante) de 83mm !!!!
ça existe du 83mm???
Si oui, mon moyeu est en 67mm. y a t'il des bagues de centrage de 67 à 83 mm je n'en ai pas trouvé sur le net, et n'est ce pas trop gros comme écart?
Je pense qu'on peut s'en passer avec des écrous coniques, mais peut-on mettre des écrous coniques sur n'importe quel modèle de jantes?
Merci d'avance :@+
Merci d'avance :@+
