Version complète : [ED7 Phase 2] bras de suspensions avant HS
Salut tout le monde,
j'ai un souci avec mon ED7, mes bras de suspensions avant (triangle) sont HS, je m'explique,
je les ai déposé chez un garagiste pour faire monter mes silent blocks energy.
3 mois plus tard, je récupère mes bras de suspensions et ils n'avaient rien fait "impossible de les sortir m'ont ils dit".
au moment de les remonter, un des filetages était HS Sad
Donc je suis à la recherche de bras de suspensions, et si possible, des modèles alléger (en alu ou autre un peu comme les control arm) avec silent block renforcé.
Si vous avez des liens, ou des ventes d'occas, n'hésitez pas.
Heu, va chez un garagiste , un vrai qui a une presse et tes vieux sb ce démonterons, pas possible que des bras morts empêchent de tomber un sb ou alors pas les deux à moins de s'être prit le même trottoir de chaque côtés... :roll:
+1 J'ai pas compris.
C'est pas le filetage d'une des vis qui serait foiré au pire?
si si, le filetage d'une des vis de tirants de chasse (enfin je suis pas sur du nom) la barre qui viens se fixer avec deux vis sur le bras de suspensions.
le garagiste avait une presse, il à d'ailleurs essayé, y'a des traces sur un des silent blocks, maintenant, ce qui est sur c'est qu'il m'à pris pour un con car n'à pas trop trop essayer (les silent blocks sont resté 3 mois dans le coin d'un garage).
donc j'ai deux solutions, soit je redémonte mes bras de suspensions pour les redonner à un garagiste pour qu'il reessaye, et ma voiture reste sur calle pendant un temps indeterminé...
Soit, je trouve des bras avec sb renforcé. (s'ils pouvaient être alleger ce serait encore mieux LOL ).
UP!
achete des OBX , tant qu'a faire
Wink
tu te feras moin chier je pense et au moin la voiture roulera vite
One-T45 a écrit :achete des OBX ,
Ca existe pour l'avant ?
Si c'est virer les anciens silent bloc qui te fait chier , tu prend un chalumeau pour cramer le centre (caoutchouc) et ensuite la scie a métaux (tu demonte la lame) pour la bague en metal autour ! 20 min de scie et ca vient sans presse...
justement le truc, c'est que j'en ai marre de me faire chier LOL je suis prêt a dépenser pour des bras avant tout prêt (et plus léger c'est encore mieux Big Grin) et puis 20 min par silent block, multiplier par tous les silent block j'ai pas fini (mode faignant lol)
d'autant que j'ai encore plein de truc à finir sur cette caisse pour qu'elle reprenne la route des pistes, et là ca fait trop longtemps qu'elle roule plus (1 an facile).
Attend le gars t'as pourri un filetage d'unes des deux vis qui tiennent le tirant de chasse en voulant cganger des sb ???
Mais c'est un cave ou quoi , ok ca peut être bien grippé mais tu foire la vis pas le filetage... Pffffff...
Enfin bon si t'as le budget c'est sûr prend du neuf et monte en 2min tes sb energy tu te fera moins chier... Par contre bras avant alu ca existe ? Ca m'intéresse ça !
Cà n'existe pas pour le moment pour ED EE les bras avant tout prete en alu.
Par contre, refais faire le filetage de celui qui est foiré, çà coute pas cher.
Puis les silents blocs sont certes dur à retirer (les miens l'était) mais çà part avec une bonne presse Wink
a mon avis, voilà ce qui c'est passé: ils ont mis le bras dans un étaux, j'avais laissé les vis dessus, (pour pas les perdre) et ils ont du les passer dans l'étaux ce qui à appuyer sur les filets...
dommage que les bras n'existe pas Sad
je vais me prendre la tête sur ceux là alors Sad j'ai plein de tauraud mais aucun n'à le même pas que les filets sur les bras de suspensions (vive les pas à la con... lol)
j'ai réussi à retirer les silent blocks, par contre toujours pas trouvé de solution pour le filetage H.S. vous pensez quoi d'ajouter un filetage rapporté? (je ne sait pas trop quelles contraintes prennent les vis...)
refait faire un tarage, c'est mieux :roll:
Taraudage tu veux dire Wink
RiB'$ a écrit :Taraudage tu veux dire Wink
euh ouais pardon LOL LOL
ben le filetage est en très mauvais état Sad je ferait une photo ce week end, je suis pas sur qu'un taraudage suffise.
En plus pour couronner le tout, j'ai pas mal de tarraud a la maison, et aucun ne correspond, ce serait apparement un pas Américain d'après ce qu'on m'a dit.
bah sinon après, çà doit se trouver un bras de ED sur le forum ;-)
sinon j'ai penser à percer et mettre une vis plus longue avec un boulon... reste à définir si vraiment cette vis subit de grosse contrainte.
je vais voir dans les annonces pièce détaché, ce serait beaucoup plus simple effectivement.
je pense que c'est plus simple. La bidouille çà prend du temps, de l'argent aussi pour un résultat aléatoire. Tu seras plus content avec un autre bras ;-)
petite question, les bras de suspensions avant et arrière d'ED7 phase 2 sont bien les même que sur EG5 et EG6 ?
ça m'aiderait dans mes recherches lol
lovic a écrit :petite question, les bras de suspensions avant et arrière d'ED7 phase 2 sont bien les même que sur EG5 et EG6 ?
avant pas du tout.
Arrière oui Wink
