Salut!
Tout est dans le titre! J'ai un plan pour des ammortos et ressort d'eg6.... Et ayant un problème de hauteur de caisse (plus bas d'un coté que de l'autre) j'aimerais savoir si ca passe et si ca modifier la hauteur de caisse ou la dureté...
Merci d'avance pour vos réponses !
EDIT: en espérant que ca règle mon problème
oui sa passe
kimken a écrit :![[Image: michaelbolton.jpg]](http://www.shanghaidiaries.com/archives/michaelbolton.jpg)
+100 c'est pareille
c'est pourtant clair
ca se monte se sont les meme
Et niveau dureté et hauteur de caisse aussi?
Ce sera logiquement un peu plus bas et probablement un peu plus ferme.
A savoir qu'un bon nombre de Honda sont plus hautes du côté droit. Donc si tu espères régler ce type de problème...
Comment ca se fait?
Moi j'ai bien 4 cm de plus à droite...
la il y a une couille
4 cm c'est enorme vérifie le montage
peut etre que ton ancien proprio était asocial donc seul en voiture et approché les 200KG
(humour)
moi aussi elle me semble plus haute a droite que gauche, mais pas de 4CM lol
Généralement, 1cm max. de différence, il me semble.
Bah j'ai tout verifier, elle est passé chez honda et il a rien trouver donc c'est pour ca que je voit que les suspensions...
les masse avant des honda sont mal repartie plus de poid a gauche que a droite
EG6 KJconception a écrit :les masse avant des honda sont mal repartie plus de poid a gauche que a droite
ouais masi bon la il y a 4cm
kimken a écrit :EG6 KJconception a écrit :les masse avant des honda sont mal repartie plus de poid a gauche que a droite
lol la c'est vraiment pas normal
fous ta voiture sur un pont puit inspecte t'es amortos
perso sa me ferai flipper il doit avoir une grosse coui**e dans le paté
tu aurais pas une photos pour juger de la différence de hauteur ?
kimken a écrit :fous ta voiture sur un pont puit inspecte t'es amortos
+1 pour voire
