22-12-2008, 01:53:13
je relance un peu le sujet, car j'ai toujours le probleme...
j'ai une civic ee9 ( donc obd0 ) que j'ai converti en obd1 ( P28 chippé ) + distributeur ( distributeur king TD44) + harness de converssion obd0 obd1 + sonde o² aem 4 fils,
Quand je démarre la voiture j'ai un code erreur qui s'affiche, le numero 9
Apres avoir vérifier sur différents sites, j'arrive à ca :
9 = Capteur d'angle de vilebrequin,
9 = CYP - cylinder sensor
Je n'avais pas ce code erreur quand j'etais en OBD0, donc je suppose que ca ne vient pas de la courroie de distri car je n'ai pas roulé avec.
J'ai essayé avec un autre ECU ( P30 ) & meme code erreur.
J'ai vérifier mes connexions sur le distributeur & elles sont bonnes.
Il me reste à vérifier le harness, vous pensez à autre chose ???
p
p
