Version complète : [DelSol EH6] Bruit lorsque j'embraye en 1ere
Bonsoir,
Voila, j'ai acheté une auto y'a quelques temps, qui ne présentais aucun bruit bizzard.
Mais dernièrement, j'ai une sorte de grincement, frottement lorsque je commence a avancé en première.
Il n'y a par la suite aucun bruit lorsque je passe mes rapports.
En gros, j'embraye, passe la 1, débraye, et lorsque la voiture avance j'entend donc ce bruit, diffcile de le décrire.
Il vient du coté avant droit plus ou moins.
A première vu, cela viendrais de l'embrayage mais c'est difficile perceptible.
Ce dernier a 21 000km, et a été changé en même temps que l'arbre primaire de la boite.
Il s'agit d'un XTD Stage 2, qui jusqu'a maintenant n'a posé aucun problème.
Cela est apparu suite au remontage et redressage de la face avant (redressage de la face avant, et démontage/remontage de feux + cligno, ailes, pare choc et capot) mais je ne pense pas que cela en soit la cause.
Si quelqu'un a déja eu ça, et en connais le problème, qu'il n'hésite pas.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
crqkowz a écrit :En gros, j'embraye, passe la 1, débraye, et lorsque la voiture avance j'entend donc ce bruit, diffcile de le décrire.
Euh, quand tu enfonces ta pédale d'embrayage tu débrayes et quand tu la laches, c'est là que tu embrayes Wink
Sinon pour ton bruit, lorsque tu te met en 1ère et que tu roule au ralenti le bruit continue ou bien c'est juste sur les premiers mêtre que le bruit se fait entendre ? Smile
Ui tu as raison, confusion dans ce que j'ai dit, mais me suis pas trompé dans le titre.
Le bruit après part après, sa le fait seulement au début.
crqkowz a écrit :Ui tu as raison, confusion dans ce que j'ai dit, mais me suis pas trompé dans le titre.
Ok le bruit disparaît quand tu as parcouru une certaine distance ou alors quand tu dépasses une certaine vitesse ?
Il disparait pratiquement en même temps que je lache la pédale d'embrayage.
Est ce que tu as déja essayé d'embrayer très doucement, histoire de savoir si tu pouvais produire le bruit avant que la voiture ne bouge ?
Je penche pour une synchro de boite :S
J'avais pareil sur mon ED9 sur le premier rapport, en accélération de 2000 à 3000 j'entendais un bruit métallique qui s'amplifiait et disparaissait après.
Après j'en suis pas sur, à confirmer.
Et moi aussi, ça me faisais vraiment chier d'avoir ce bruit.
La première passe plutôt bien, donc je sais pas si le synchro est vraiment HS.
Salut, mon père a un problème similaire sur une Toyota Avensis, ça proviendrait du mécanisme d'embrayage qui est un peu fatigué, il roule comme ça, depuis un moment.
Ça fait une sorte de grincement lorsque l'on est en train d'embrayer, et dés que c'est lancé, plus de bruit. Mais pour mon père, le bruit est vraiment fort, on l'entend bien, de dedans et de dehors (les gens qui se retournent...).
Le bruit c'est amplifier avec le temps ? Car pour ma part c'est le cas.
Apparamen se searit une sorte de bague dans a boite qui s'use, sa couterait 700e chez Honda Confused
Shock
Moi faudrait que je fasse faire un diag chez Toy, pour savoir vraiment si c'est l'embrayage ou pas.
Mais je pense que c'est obligatoirement lui, car ça ne le fait que quand la voiture ne roule pas et qu'on demande de démarrer (en embrayant).
