17-08-2008, 18:29:11
salut, voila mon soucis, avec du koni + eibach -3cm je touche souvent et rentre pas dans mon garage. je trouve ca beaucoup trop bas surtout devant alors question, si je met des coil over, logiquement avec mes ressorts vu qu'au lieu d'etre en butée sur l'amorto je serais en butée sur les coupelles de réglage du coilover, au réglage le plus bas je serais toujours plus haut que sans coilover. en gros au lieu de pouvoir régler l'abaissement, je pourrais régler la levée non?
merci de votre aide
merci de votre aide
