26-08-2008, 20:07:47
Mon probleme est qu'en voulant changer les bougies sur mon nouveau crx, en retirant le fil de bougie, le joint qui est en bas de ce fil (qui vient sur la bougie donc) est resté au fond, sur la bougie donc, donc impossible de retirer la bougie...
J'ai essayé de remettre le fil dans le joint et de retirer mais ce satané joint reste au fond! j'ai essayé de le chopper en le pincant avec 2 tournes vis fins mais le joint s'en va en morceaux!
Je n'ai pas de pince à bec long droite, mais j'ai peur que meme avec une pince à déquate, le joint ne se bare ne petits morceaux car il est cuit, mais je ne pense pas avoir d'autres solutions, mais peut etre que quelqu'un ici pourra m'aider...
Au pire, si je suis obligé de sortir le joint en petits morceaux est ce ca risque de poser probleme si le laisse le fil de bougie sans ce joint?
voici une photo avec un fil de bougie avec le joint et celui sans et on voit aussi le joint rest au fond...
![[Image: 121977505360897300.jpg]](http://image-1.isibee.com/md/121977505360897300.jpg)
Merci d'avance pour votre aide!![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
