22-11-2008, 18:52:13
22-11-2008, 21:24:45
salut
tu démonte ton bloc conteur et repique sur le fil de ton
compte tour de mémoire le premier du connecteur
22-11-2008, 21:28:44
paseotoyota, slt ok merci mais dériere le conteur il y une sorte de tige métalique tu ces pas coment le démonter ? ka tu fait sur ta paseo ?
22-11-2008, 21:43:01
bon démonte le câble kilométrique dans le moteur clé de 10
se sera plus facile
sinon changement de filtre (green)et silencieux remus
se sera plus facile
23-11-2008, 12:17:58
paseotoyota a écrit :bon démonte le câble kilométrique dans le moteur clé de 10
se sera plus facile
pourquoi se compliquer??????
tu peux le prendre dans la prise diagnostique directement sous le capot... un seul fi l a raccorder ou alor le prendre sur l ECU tout ce qui a de + facile...
si tu cherches le fil pour l ECU email moi
